Résolu Feux ARD de stop hayon allumé dès qu'il y a les veilleuses sur SHARAN 7N2! (1 Membre)
Barbazan
Lyon
SHARAN
CUWA
DSG6
WVWZZZ7NZHV216511
Bonjour à tous. J'ai le stop leds ARD de hayon allumé dès que les veilleuses sont allumées, sur un SHARAN 2017.
C'est un véhicule que j'ai acheté récemment à un garage, mais je préfère me débrouiller par moi même, tous des quiches!
Un attelage a été posé dessus avant la vente, je suppose que c'est soit un mauvais branchement soit le boitier de raccordement qui est inadapté ou défectueux qui me séme la panique, mais uniquement sur le hayon c'est étrange.
Je ne vous demande pas la solution bien sûr, vous n'êtes pas devin, mais j'aimerais avoir le schéma détaillé de la partie éclairage AR si l'un d'entre vous peut me le procurer.
Je n'ai pas encore installé les logiciels nescessaires.
Merci à celui ou ceux qui auront la patience pour faire l'effort de me faire un petit fichier pdf.
Michel.
Bonne piste !
En effet de grosses chances que ce soit là le problème. Ils ont du poser le faisceau à " l'ancienne ", c'est à dire en direct sur les fils. Et chez Vw fil veilleuse et stop sont les mêmes...
Ou alors si boitier intelligent, alors sans doute lui le fautif.
Bon, histoire de donner une suite.
J'avais le stop droit de hayon qui s'allumait en même temps que les veilleuses.
Bon, ça paraît simple, sauf que c'est multiplexé. Naturellement j'ai débranché le module de l'attelage, il n'y est pour rien.
Au passage, les stops de hayon ne fonctionnent pas hayon ouvert.... Pratique pour prendre des mesures que tu ne comprends plus rien!.
Bref, j'ai pu isoler que le problème était bien dans le bloc feux leds en intervertissant les bloc D et G. 2 pines étaient en c/c. sur le connecteur d'entrée du bloc. A noter que l'on peut intervertir avec le connecteur du bloc feux hayon gauche, qui ne possède que le feux de brouillard en plus.
Problème, le bloc feux est indémontable, tout est moulé.
Vu le tarif, et que j'aime bien comprendre, me voilà parti à découper le feux à la roulette de dentiste.
Premier bout de plastique enlevé, je constate 2 fils blessés par le plastique en question. 1 seul fils correspond à une des pins du connecteur.
En fait, ce fils était en contact avec la broche d'un connecteur derrière, qui correspond bien à la deuxième pins du connecteur d'entrée.
2 heures quand même !!!
Belle recherche de panne !
Et comme souvent, sacré concours de circonstances avec la pose de l'attelage.
