geoffroyw
RONCHIN
POLO
xxx
xxx
xxx
bonjour
Ma polo a eu un pb de crémaillère, un mécanicien a changé celle ci mais depuis voyant.
C'est un petit mécanicien , il me dit de passer chez vw pour faire enlever le voyant, mais la concession refuse .
Pouvez vous m'aider ? j'ai changé le capteur G250, mais rien n'y fait, j'ai donc réussi a avoir un vcdd
Je vois un défaut sur le g85 mais quand je suis les autos , il faut avoir accès au groupe 60 et je n'arrive pas a avoir accès au groupe 60 dans Frein .
Merci à vous ,
Vendredi,24,FÈvrier,2023,19:50:29:00009
-- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version : FRM 21.9.0.6
Version donnÈes: 20210903 DS330.0
VIN: WVWZZZ9NZ7Y137127 Plaque d'immat.: POLO
KilomÈtrage: 214100km Ordre rÈparation::
Type chassis: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ7Y137127 KilomÈtrage: 214100km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-100.lbl
No. piËce: 038 906 019 NC
PiËce: 1,9l R4 EDC G000SG 6138
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 00788
VCID: 65C10493FF61CFA1D6-4B18
WVWZZZ9NZ7Y137127 VWZ7Z0F4612753
Aucun code dÈfaut trouvÈ.
Tests passÈs: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb
No. piËce Log: 6Q0 907 379 AF Mat: 6Q0 907 379 AF
PiËce: 8.0 front H05 0002
RÈvision: 00000000 No. de sÈrie: 00000000000000
Codage: 0002193
No. Atelier: WSC 00788 785 00200
VCID: 010930035B0903814A-515A
Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045-V1.clb
No. piËce: 6Q0 820 045
PiËce: Klimaanlage X0840
VCID: 6ADB77AF167FE0D9FB-513C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
No. piËce: 6Q1 937 049 D
PiËce: 00BP BN-SG. 1S34
Codage: 09230
VCID: 3C7781F72C6BAE6959-5178
1 Code dÈfaut trouvÈ:
- Transmetteur d¥angle de braquage (G85)
49-00 - Absence de communication
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. piËce: 1C0 909 605 K
PiËce: 19 AIRBAG VW51 0P 0009
Codage: 12601
VCID: 2C57B1B7DC0B3EE9C9-515A
Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
No. piËce: 6Q0 920 804 L
PiËce: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
Codage: 01142
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 3A7B87EF265F90594B-515A
No. piËce: 6N0 909 901
PiËce: 01K1 GATEWAY CAN 1S34
Codage: 00014
No. Atelier: WSC 00362
VCID: 70EF65C730A31A09B5-515A
Adresse 25: Anti-dÈmarrage Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
PiËce: IMMOBILIZER VDO V06
Codage: 01142
Adresse 44: Direction assistÈe Labels: 6Q0-423-156.clb
No. piËce: 6Q0 423 156 AB
PiËce: LenkhilfeTRW V270
Codage: 10110
VCID: 6FED66BB2D9D05F1AC-515A
00816 - Capteur d¥aide au braquage (G250)
30-00 - Rupture/c.c. au pÙle +
Adresse 46: Module confort Labels:. 6Q0-959-433.clb
No. piËce: 6Q0 959 433 E
PiËce: 3F Komfortger·t 0002
Codage: 00019
VCID: 3D718CF33771A7616E-4B18
Fin-------------------------(Temps ÈcoulÈ: 03:14)--------------------------
A mon avis ton calculateur de direction a pris un coup, ou la réparation n'a pas été faite correctement ton G85 capteur d'angle de braquage et ton G 250 sont dans les choux, les deux fonctionnent ensemble, à voir de ce côté. Ton G 85 est une bague avec des contrôles lumineux disposé derrière ton volant tandis que ton G 250 est disposé en bas de ta colonne de direction, il est de marque TRW. Vérifie ton G 85, car dans la liaison CAN aucune communication, donc à mon avis c'est lui qui délire, tu as toujours de la direction assistée ?
Merci Lionel .
En fait j'ai un semblant de direction assistée quelques secondes, et des que je commence a tourner voyant qui s'allume et elle se mets en code défaut.
Penses tu que le capteur soit hs ou alors il est possible de le reprogrammer ?
Il faut d'abord vérifier la connectique du G 85, ensuite faire un test via les groupes de mesures de VCDS pour voir si ton G 85 est fonctionnel ou pas, ensuite faire la même chose pour le G 250, et ensuite tu vois ce qui ne vas pas, mais pour moi ton soucis vient du G 85, car c'est lui qui donne le signal de rotation du volant et le G 250 fait le reste via la direction et l'angle de braquage. Je te conseille fais une sauvegarde de ton diag, efface tous les défaits et refait un diag, ensuite tu sauras si ton G 85 et ton G 250 fonctionnent correctement.
a priori , il n'a pas touché à la connectique , je pense qu'il a monter la cremailliere avec le volant un peu braqué.
Je vais demonter le volant , mais je t avoue que je ne sais pas ou trouver le mesure du G85 , puisque le groupe 60 ne me renvoie rien .
Pour ton G 85, tu vas sur le contrôle de ton bloc ABS, onglet 03, tu vas sur les blocs de mesure, le 08, puis en groupe 5 tu regardes si ton G 85 te donne des indications d'angle quand tu tournes le volant, si rien la communication ne se fait pas, donc connectique ou G 85, à savoir si ton mécano ne l'a pas flingué.
Et si ton mécano n'a rien touché, défait et rebranche le G 85, tu vas être vite fixé, à voir également au niveau des fusibles.
Oui pas de soucis, à part pour la connectique du G 85, tu vas être obligé de démonter le cache inférieur de ta colonne de direction.
le fusible de 50 a dans le moteur est ok, je n'en ai pas vu d'autres
    210.1 KB · Affichages: 5
En accès sécurisé 40168 en bas à droite, et tu reviens faire ta vérif !!!
ha mince quant tu pose le pointeur de la souris sur la case accès quelles sont les indications ? Sans cliquer sur la case, une info bulle devrait apparaitre !!
    281.9 KB · Affichages: 5
Pose le curseur de la souris sur la case sans cliquer, une info bulle doit apparaitre !
Ou ce message là
C est peut être pas une bonne version , j ai pas d info billle
    288.6 KB · Affichages: 6
