Lave glace inopérant Touareg 2013 (3 Membres)
Paillet33
33550 Paillet
Touareg
CRCA
GQN
EYC
WVGZZZ7PZDD016036
j'ai parcouru le forum et je ne trouve pas de réponse
les lave-glaces ne fonctionnent pas est-ce un fusible ,un relais?
merci de me renseigner
Touareg v6 2l 2013
Voici le schéma
ws
[td]
Alarm horn, Onboard supply control unit, Headlight washer system pump, Windscreen and rear window washer pump
H12- Alarm horn K00589650804#BTH12
J519- Onboard supply control unit K00589650805#BTJ519
SB17- Fuse 17 on fuse holder B K00589650802#BTSB- K00589650802#BTS-
SC38- Fuse 38 on fuse holder C K00589650802#BTSC- K00589650802#BTS-
SC39- Fuse 39 on fuse holder C K00589650802#BTSC- K00589650802#BTS-
T2cj- 2-pin connector
T2cl- 2-pin connector
T3b- 3-pin connector
T17- 17-pin connector
V11- Headlight washer system pump
V59- Windscreen and rear window washer pump
370- Earth connection 5, in main wiring harness
608- Earth point, central in plenum chamber K00589650801#VB608
B468- Connection 4, in main wiring harness
B469- Connection 5, in main wiring harness
B519- Connection (30a, CL/ATA/IR), in main wiring harness
*- According to equipment
white
swblack
rored
rtred
brbrown
gngreen
blblue
grgrey
lipurple
vipurple
geyellow
ororange
rspink
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[td]
[/td]​
[/td]
TouaregCurrent Flow Diagram
Contrôle l'alimentation du moteur de pompe, le moteur fonctionne dans les deux sens. Dans un sens c'est le pare brise av et dans l'autre c'est le pare brise AR.
La plupart du temps c'est le moteur qui lâche.
merci bcp où se situe ce boitier? il n'y a pas de courant sur la prise de pompe
Tu as branché une lampe témoin directement sur le connecteur ?
Tu as contrôlé la bonne pompe, tu peux en avoir une pour le lave phare.
oui avec lampe témoin et vu les deux pompes ,une plus petite que l'autre
