Lister les Options (Bits) d'un calculateur (1 Membre)
DomDom01T5
Abonné 👑
Ambérieu-en-Bugey, France
MULTIVAN
CXFA
SDF
QUD
WV2ZZZ7HZHH073113
L'idée de départ est de "Rabattre les rétroviseurs avec la fermeture centraliser du Multivan avec la clé de contact".
J'ai parcouru de multiples posts et j'ai trouvé 2 tutos de modification de bits via VCDS.
Le problème c'est que ces options n'existent pas sur mes calculateurs ou je n'ai pas le calculateur.
Je me rends compte que pour parcourir les options je dois resté branché sur le VAN avec le contact (heureusement j'ai un chargeur batterie intelligent branché)
Voici ma question :
Est il possible d'extraire un inventaire de mes calculateurs et la liste des options disponibles modifiables dans le codage long ?
Cela afin de ne pas passer de longues heures dans le véhicule
Pour les rétroviseurs ça doit être dans les calculateur de porte avants (conducteur et passager) puis dans la centrale électrique.
Normalement 42, 52 et 09, j’ai aidé un ami Lundi dernier pour modifier cela 😉.
Attention il faut d’abord qu’il ai le bouton pour rabattre les rétroviseurs et si non il faut que ton calculateur le supporte 🧐.
Pour le codage je dirais que tu peux te baser sur une Golf 7 voir si tu as les mêmes menu, de plus faire une sauvegarde de tout avant pour être sur de ne rien de paramétrer très très important. Quitte à inscrire sur un papier ou faire des photos avec le téléphone des changements.
Bon courage
Fred
Bon courage
Fred
Voici un AutoScan récent, il faut entrer par quel calculateur 09 Centrale Elec ?:unsure:
J'ai bien le bouton sur la porte conducteur pour rabattre les rétros :)
Désolé je me suis un peu trompé tout va se passer dans le calculateur réseau de bord car il n’y a pas d’adresse spécifique pour les calculateur de porte
Voir SSP 453 page 42 😉.
Donc il faut fouiner ce dernier mais c’est la ou il y a le plus de lignes de paramètres 🤨.
Bon courage
Fred
Bon courage
Fred
Peut -etre dans J386 ? je vais fouiller Capture d’écran 2023-03-04 094943.jpg
Y a pas d’adressage spécifique pour les calculateurs de porte ils sont des sous calculateur du module 09 ( voir ton autoscan) donc tous les modifications sont à faire dans le module BCM si ce dernier supporte la fonction mais pour cela il faut faire des recherches 😅 et savoir quoi modifier et cela c’est une autre histoire 🤔.
Ou alors il faut trouver un T5 avec l’option et contrôler le codage 🧐.
Bon courage
Fred
Mon Multivan est un T6 TDI.
Je viens de balayer et de faire des copies d'écrans de
Gateway Can (03 Oct), Centrale elec (30 oct), Assistance Staionnt (03 Oct), Régulation de distance (07 Oct), Instruments (05 Oct) et Electr d'information (25 Oct).
J'ai recherché dans les Octets concernant le verrouillage (Locking) et Rétroviseurs (Mirror)
Rien sur le Locking. J'ai un octet [Remote Control with "Terminal 15 ON" active ] désactivé dont je ne devine pas l'usage
et sur Mirror juste l'option de coupler le dégivrage rétroviseur avec le dégivrage arrière
Désolé pour l’erreur 😇, donc cela se confirme si pas de ligne de code pour les rétroviseurs, c’est que le module BCM n’a pas la fonction 🙁.
Et si tu reste appuyé sur la télécommande bouton fermeture les rétroviseurs se rabattent-t’il ?
Bon courage
Fred
Salut, à toute fin utile...
J'avais trouvé ça l'époque pour la mienne, mais en allemand. (sur base d'une Golf7)
pour info: j'ai le switch de rabattement dans la porte
Rabattement uniquement si appui prolongé sur la télécommande
Réglage
Unité de contrôle: 09 Centrale électrique électronique
Adaptation
Funk Spiegelanklappung Modus:
Ancienne valeur: by look command via remote control key
Nouvelle valeur: by convenience operation via remote control key (pas fait car pas pratique)
Déploiement des rétroviseurs uniquement à la mise du contact -->
Réglage
Adaptation
Signalisierung_Spiegelanklappung:
Ancienne valeur: activé
Nouvelle valeur: pas actif(ve)
Bon courage
Fred
Ben non ça ne marche pas, tu penses bien que j'ai déjà essayé 🤣
C'est quoi le module BCM ?
Encore peut-être une piste... ?
Comme il est evoqué dans sur le site du lien que tu m'as donné, pour mon Multivan de 2016 les modules "Portes" se trouvent maintenant dans le Module "Centrale Electrique".
En fouillant je n'ai pas trouvé de commande pour lancer un test de l'actionneur rétroviseur.
J'en déduis qu'il n'y a pas de solution pour rabattre automatiquement mes rétros. 😕
T'as le petit sélecteur dans la porte, t'as les moteurs dans les retro. mais le BCM ne gère pas cette commande. :cautious:
Alors qu'avec les Golf de 2013 c'est possible. Ils étaient mal réveillés ou de mauvaise humeurs :unsure:
En rentrant le n° de BCM on peu voir ici toutes les fonctions dont il dispose.
A moins de changer de BCM... je crois aussi que c'est foutu 😞
