Problème Mystère regulation turbo t5.1 bi-tdi CFCA (3 Membres)
Sebaducator
Moselle
Multivan
Cfca
Mkb
WV2ZZZ7HZCH102831
Je suis confronté a un étrange problème
Lors d’une accélération, pédale de gaz en fond , en 4eme de 2000tr/min a 5000tr/min , on sent que le véhicule accélère de façon irrégulière , avec des « paliers » d’accélérations
En gros , il accélère bien , puis moins bien , puis bien , puis moins bien …etc
Quand avec VCDS je regarde mes courbes de pression de consigne et de pression réelle du turbo , on peut clairement voir ces « paliers » , et clairement les « baisses » de pression que l’on retrouve sur les courbes sont exactement celles que l’on sent au volant .
Sur la 1ere photo , la courbe rouge est la consigne , la verte la presse réelle
Sur la 2nde photo , en rouge le regime moteur , en jaune la consigne de turbo et en bleu la pression reele
J’ai vérifié tous les flexibles de regul du turbo ( visuellement et avec pompe a vide) et remplacé par des neuves (Pierburg) les n75 et n220
La je sèche , pourriez vous m’aider svp ?
C 'est un sujet largement traîté dans le forum : " VOITURES & ENGENERIE " le turbo : la faiblesse du moteur CFCA .
Desole mais je ne trouve pas ce forum
Si il n’y avais que le biturbo qui est problématique sur cette daube de moteur…..
Je me suis déjà tapé tout le moteur a désosser pour emmener faire réaleser le bloc + piston neufs / tous les joints / coussinets /roulement / vis / soupapes / sieges de soupapes / guides de soupapes / spy de queue de soupapes / distri / pompe a eau / embrayage / etc
Ils ont vraiment pas de quoi etre fier chez VW
Dans Voitures et Engenerie , tu sélecte les tutos : "véhicules à ne pas acheter " ou "les plus mauvais moteurs fabriqués " ou "le top 10 des véhicules les moins fiables " et tu verras ton moteur CFCA figurer en bonne place .
Desole mais je ne trouve pas « voiture et engenerie »
Ok merci
Malheureusement je n’apprend que ce que beaucoup savent trop trad , ce moteur bi turbo , que ces pit le 180 ou le 204 cv , sur transporter ou amarok est une vraie catastrophe
