Urgent Panne demarrage contact demarreur defectueux (1 Membre)
alex60
Gouvieux, Hauts-de-France,France
B8ACGKAF
WAUZZZ8K59A033541
Bonjour a tous,
Suite à une infiltration d'eau du à mon toit ouvrant, ma voiture de démarre plus, j'ai eu le message suivant : « contact demarreur deffectueux rendez vous en atelier ».
Je n'ai plus de contact d'allumage, de check des aiguilles, de vitres électriques, radio...
J'ai un nombre interminable de messages d'erreurs.
La batterie est neuve, et je n'ai pas accès à tout les calculateurs.
Alex
Bon, après coup de fil, je souhaiterais éliminer le problème de batterie.
Pour ceux qui suivent ce sujet, la batterie a été changée il y a 8 mois mais le véhicule n'a pas été utilisé.
Symptômes :
Lors de la mise du contact, le porte instruments s'illumine correctement, après quelques secondes, l'intensité d'éclairage s’affaiblit et on discerne à peine l'éclairage...
@alex60, voici un chargeur qui fait également maintient de batterie, n'oublie pas de m'envoyer une photo de ton chargeur actuel...
Symptômes :
Regarde la pièce jointe 9108
Bonjour désolé de ne pas avoir répondu tout de suite mais vacances scolaires = très peu de temps.
J'ai branché la batterie intelligente en continue.
Je me suis aperçu que sur les relais 643 situés dans le coffre ainsi que sous le volant 1 seule borne était alimenté alors qu'au niveau du calculateur moteur le relais 643 est alimenté sur 2 bornes.
Est ce normal ?
Dans l'immédiat, je sais pas te répondre, mais qu'est-ce que ça donne une fois la batterie correctement chargée ?
As-tu toujours le problème de ton porte instruments qui s’affaiblit au bout de quelques secondes après contact ?
Oui j'ai toujours la luminosité du porte instrument qui diminue au bout de quelques secondes.
Et en parallèle, lorsque tu mesure la tension de la batterie à la mise sous contact, est-ce qu'elle chute ?
Je vois ça ce midi (il faut être 2), merci.
Depuis que j ai rechargé la batterie, la lumière du plafonnier fonctionne à l'ouverture des portes, c'est déjà ça :rolleyes:
C'est bizarre, je n'ai aucune chute de tension lorsque je pousse la clé pour essayer de démarrer...
