Problème Perte d'huile moteur AZQ (1 Membre)
Ricky13
Salon-de-Provence
Polo
AZQ
GSB
WVWZZZ9NZ5Y045530
J'ai un gros soucis sur le moteur AZQ 1.2 de Polo 4 avec 240000km. Je me suis aperçu que le moteur perdait énormément d'huile par la ventilation carter . J'ai changé la chaîne de distribution il y a 9000km ainsi que le séparateur d'huile et le reniflard et je n'avais pas eu de soucis depuis . Il n'y a pas de fumée de couleur anormale que sort du pot . La voiture consomme beaucoup d'huile et j'ai eu un flash voyant pression d'huile mais le voyant panne n'est pas resté et n'apparaît pas dans vcds . Quelqu'un aurait-il une piste 🤔 Je suis mécanicien avion alors les défis ne me font pas peur et je tiens à ma choupinette même si son moteur a 240000km 🙏🏻 Merci pour vos idées
Tu as remplacé quoi au niveau du reniflard ?? Les vapeurs ne sont pas directement redirigées vers le carter filtre à air, par l'intermédiaire d'un tuyau ??
Après, si tu veux partir sur de bonnes bases, prise de compression moteur et contrôle de la pression d'huile seraient un bon début.
Prends les actions prèconisëes par Loupif ( que je salue ) et utilise de l’huile plus èpaisse à chaud comme de la 0W40 ou de la 5W40 .
Moi aussi j’étais mécano avion ( Awac CDG ) . Mais mes voitures ne consomment pas la moindre goute d’huile mème après 300 000 km.
Salut Loupif,
J'ai changé séparateur d'huile et reniflard ainsi que les durites . La pompe à huile est également neuve car faire en même temps que la chaîne de distribution. Je pense que le flash est du à la sonde . Je vais prendre les compression ASAP 🙏🏻 Merci Loupif
Bonjour Loupif,
Voilà les mesures prises aujourd'hui moteur chaud:
Compression entre 9/9.5 pour chaque cylindre
Pression d'huile : 2 bars à 3000/t
Je n'ai plus d'huile qui sort par la ventilation carter après échange du reniflard mais je ne comprends tjs pas le problème car le reniflard n'avez pas l'air obstrué 🤔
Bonsoir MacGUYvert, merci pour tes conseils. Je connais un peu l'AWACS j'étais mécano sur Xingu à Avord 😉
