PETKA 8.8 (4 Membres)
Suite à une MAJ windows ?
Tu peux vérifier dans tes programmes installés si tu as bien "Microsoft Visual C++ Redistribuable d'installé ?
J'ai tout désinstallé et re installé, je test et je te tiens au courant.
Et oui Microsoft Visual C++ Redistribuable installé.
Merci :)
@tom11
tkKcEvxjriAfTUVzHH2njBLdUCKi5AEr8LvNmwHXoMDvB7hmAZUpLNiZ+S2Ayc43iCl01IcEz54
ona5dl6mmzFZShHyBjEmNlLaNxXP2ierso2cRk8W/r+Q6bHYLU9TpFxO81ugEjSeeIEwjrNJSUt
ZcM3l5g6B85XIVXUeNmmKp33C1oud4CxIRXyFhyAjq+X1flWy2oICOrdxtUjHWY2ejHvz3SZcgp
pWlxMXg3Q76NcL6AkvWE2JzbnZPF6lAhJwEXjpWaokkxGxd+0L8lCw4qtR2+JsLhJprRAyrsl5W
vDQ20K4Ci2V2P14Dqzde5OQWOCXUDrTZRlA6kf+NfA==
@Xtremlimit
IZYkfQ7JBn09WgRbX6EP7odLyWOLzubHKekJHj1Mvc2ixpZM0QM/O0VFNm4FbbFJ6j/540y3jU7
PpZhZTqz8mu1Ivsgp6R9421kQ+Ogo75w8fKEhyUUOtedIJSV5GOyvH6BehVoV1zsgMttX4uJtG4
aLPEEoWYuyOGn0O5LIk60n9Qlu6jR4AKAaj+K9gbnTxnF+d5QyMHigLUkwXucJQtIax6qkNEzxJ
52VhMs9y1GWyr4RVdNuf7RWMZLEQh6O5veE35P9mVj8LD3wtgjHsrylnxYFcmpEidaM30Q14wNI
vWFnvh2O9hw+9lKBE8xlsZAdWAdXR5KKG4qdPrcYcA==
@Quattro10
vous avez besoin d'un numéro de série.
J'avais déjà le numéro de série, mais il me met "hardlock non trouvé"
Merci :)
Ca doit être certainement à la suite de MAJ, oui, car ca a arrêté de fonctionner du jour au lendemain.
Visiblement mon Activation ID a changé, c'est pour ça que j'ai le souci hardlock non trouvé ?
ENa6Z21PEd1rrdHH5troKmY3drjOddz1bmRx1U5zQFxm371E-0000_0000_0000_0000_0026_B728_3391_13B5.
Quelqu'un pourrait me fournir une activation svp ?
Pour ceux qui auraient le même souci "Hardlock non trouvé" ou "Hardlock not present", c'était mon Hardware ID qui avait changé (je ne sais pas pourquoi car je n'ai pas fait de modifs), il fallait donc un nouveau serial number.
Merci à @vagcom..
Problème résolu
J'ai eu ce souci il y a quelques jours : l'ID avait changé sans rien toucher ou modifier.
Bonjour es que quelqu un peut me donner un lien pour les mises a jours VW DE 1609 A 1618 J AI DES SOUCI CHEZ MOI PAS MOYEN DE FAIRE LES MISES A JOURS
J'ai un problème avec le code d'erreur 14 du hardlock
J'ai effacé le fichier etkaconf.ini et relancé PETKA
Mais le même message d'erreur s'affiche.
Je n'obtiens pas l'identifiant attendu de mon PC.
Que puis-je faire ?
Bonjour, il faut donner l'ID pour obtenir la clé.
Salut, j'ai PETKA 8.8 en version 1618 et si on veut installer la version suivante 1619 le message suivant apparait (j'ai traduit le message Allemand) :
...suffit de cliquer à droite et roules.....( moi, je suis en 8.6 )
Effectivement ça se met à jour. Mais après le 24 septembre cela risque de bloquer, non ? 🤔
Que puis-je faire ?
Oui, je sais.
J'essaie de comprendre, mais je n'y arrive pas.
J'ai supprimé le fichier etkaconf.ini, redémarré mon PC et ouvert Petka, mais au lieu d'afficher l'ID, j'obtiens le même message : hardlock pas trouvé et aucun ID apparaît.
Je n'ai rien changé à la configuration du PC, mais Windows a publié des mises à jour.
Bonjour, dans mon cas, lorsque j'ai supprimé le fichier etkaconf.ini, j'ai eu la fenêtre avec l'ID. Je ne peux en dire plus, je suis un utilisateur lambda comme toi !
Bonjour, où trouver ce patch ?
Salut ,
testé OK
Pour dossier 8.8 dans Prog1
Vous pouvez simplement copier et annuler les 3 fichiers du lien glavanesti .Si vous voulez modificateur les révisions.ini et le ueb.log manuel, vous le copier sur le bureau, le change et l'enregistrer, puis le ruisselant et PROG1.
Les maj ce font sans message et la version affichée est 8.9
MERCI aux auteurs :)
