PETKA 8.8 (7 Membres)
Personne n'a encore été confronté à ce problème ?
J'hésite à supprimer et réinstaller car il me faudra au moins 1/2 journée pour installer toutes les mises à jour (et je n'installe que VW et Audi !) :cry:
C'est parfois la meilleure solution avec un ptit coup de c cleaner avant la réinstallation.
Pas moyen de trouver une version avec les maj récentes ?
Courage
B-)
A ma connaissance, il n'y a pas de version plus récente que celle mise en ligne par vagcom l'an dernier.
(et je viens de demander une clé il n'y a pas longtemps 🫣)
Pour le nettoyage j'utilise Glary Utilities
@mikadoo57
Vous avez besoin d'une nouvelle clé.
Bonjour vagcom,
ID :
nMex8LXlr2KD3cqv1rfoNN5XdTw+REkl-0000_0000_0000_0001_00A0_7524_463D_309F.
@mikadoo57
mYZr4GUAl1ZBqVv8fBow658d8IzHi/lHPsre2TOealTOcuYDZj92vCEgabUa9W84nn4PzZhPymc
Jarmyz4X4sE/JZIuJeVviTaK2zLFwY6r8B+z90a8eBVFNbOM08sRRBm3b+vjDWXr2nDpeYPvTFu
y754R2ehVQqTmQPIKbPvAlrO9e1fjbrk3sT9GbCELFUDpG4ya1lXDtSgYWMBTOLTqtxCqmWSAZS
J0Lg9W8ZD9oCL3puQM3z3JHjSfX9wLYRUyTUH5l33r4+prlAOkJ4CRoDi65WZP9FQNkHjM06ag+
R3JFhbLKqjj+paVTALXmz2h+1wToSKJc6H6dJPa36Q==
Merci vagcom (y)
de nouveau dans la panade. "Hardlock pas trouvé"
Cela est survenu après la mise à jour Microsoft Windows KB5065797 du 7/10/2025 qui est une mise à jour pour les insider.
Je l'ai désinstallée, essayé PETKA sans succès. Effacé le fichier ETKA conf.ini et remis la dernière clé, sans succès.
Le programme insider envoi aux participants des mise à jour avant diffusion au public. Est-ce l'origine de mes déboires ? Quelqu'un d'autre est-il aussi inscrit au programme insider ?
Pour l'instant je vais utiliser ETKA de la VM en modifiant la date du PC, mais pas pratique !
Je ne sais pas. Mais certainement car l'ID au démarrage est différent du précédent.
J'ai gardé le .ini précédent, j'essaierai 🤞
fDRhHRlwyymnmIAq5h0g1jKQ3066un5A8gYR6EJPi8s=-0100_0000_0000_0000_8CE3_8E04_010D_5D15.
Avec mes remerciements pour cette clef. Version 8.8
Aucune clé, dernière ou précédente ne fonctionne. Fatalitas ! :mad:
Pour l'instant, pas besoin car Etka sur la VM me suffit, je ne m'occupe que de l'A3 du fiston (et vagcom va m'arracher les yeux, la précédente clé a seulement 8 jours 🫣😄)
Regarde sous windows pour annuler et effacer la dernière mise à jour, ensuite fait un nettoyage de ta base de registre, redémarre ton pc, et refait ton installation de PETKA, normalement ca devrait passer. Sinon via tes points de restauration tu dois en avoir un quelque part avant que ton système ne soit mis à jour.
J'ai désinstallé la MAJ et redemarré mais sans succès. Je n'ai pas de point de restauration car je fais régulièrement une sauvegarde par image disque. Même avec cela, ça n'a rien donné. Chose encore plus surprenante, une fois le fichier .ini effacé, au démarrage de Petka l'ID n'est plus celui pour lequel j'ai reçu la clé par vagcom !
Tout réinstaller est contraignant car il y a presque 1 an de MAJ.
Pour l'instant la VM vag-technic Elsa-Etka me suffit, même si je dois mettre la date du PC au 11/11/2021 😄. Le jour où j'ai besoin, de demanderai une clé.
Merci pour ton aide 👍
Hello @vagcom j'espère que tu vas bien ? pour un ami @madcatsun qui n'arrive pas a publier sur ce forum peux tu lui fournir la clé stp voici son Hardware ID : HDm99qkGnuMbecp/ZutwbIKS0fXSC6+/ZnXt9Q==-112012160080088
Merci d'avance
Bonne journée
@romikan6
WS7mf8Qm02jEqFRu7rx2AQSqnq9SGAFFR89JFNCOygSaooQU/HdycRJX5F88kHVCy+1ELCVhVZ9
qnYFYW0ob3ArlHOIYtqfFoxuCQfL7+xP+QQoRNeTlY+79OP4dwuZO0+2r0pzK/Q/zw6v4voJSYw
fF84R8+FySafbPCXmZvrpVoGP/7c6xcfqIDfGZLThd4ZeRsrDrjiUR6urGbbKo1qjw53aKpAGJC
fE7Ub/4ZSuQVjxnPvHLGubIbRL7Nhx1OclYbBVRmyZ08fQfxdQ83t4MSI9sM1v83egH9wNJC9my
xI4gZ/JbRWG15sNdM/cZbPbofhWKdLlqYVbMqpr6Lw==
@romikan6
@vagcom Merci pour @madcatsun
Bonjour VAGCOM,
Pourriez-vous me fournir le numéro de série en lien avec l'Hardware ID suivant svp?:
aDBUvD3j8Oh76bT3Ph0q5/La3QmCapqvkpGbcw==-JR1004D31UP8YM
Merci énormément pour tout le travail que vous mettez à disposition de la communauté!!
Belle journée,
Salut a tous,
Est il possible d'avoir le code de déblocage : +L7reQm4d0nT+AjO/kVoyhJ8d3U=-WD-WXH408302225
Merci pour le travail que vous faites.
