Plafonniers HS sur Polo VI (2 Membres)
valenting01
Nantes
POLO
DKL
SJD
WVWZZZAWZLY050407
J’ai remarqué que mes plafonniers avant et arrière ne s’allument plus dans ma Polo VI. Ni à l’ouverture des portes et ni en manipulant le bouton.
J’ai d’abord pensé à un problème de fusibles, mais j’ai testé tout ceux de l’habitacle et ils sont bons (tension OK entre chaque côté du fusible et la masse).
Savez-vous d’où ça peut provenir ?
Sachant que j’ai remarqué autre chose, l’ouverture confort des vitres ne fonctionne plus même si elle est activée dans les réglages de la voiture.
Merci !
Valentin
Un fil qui s'est désolidarisé, j'ai déjà eu le cas sur ma Passat, l'épissure des fils de masse dans le montant gauche qui s'était cassée, elle tient que par une agrafe en métal de gros diamètre et qui est écrasé à la machine, afin d'emprisonner toutes les masses, environ une dizaine de fil, avec le temps, l'humidité et les vibrations, l'épissure ne tenait plus et certains fils ont repris leur liberté. Voir également si tes masses des moteurs ou de ton boitier confort sont reliés au même endroit, il y a de forte chance.
Merci !
Valentin
Est ce que vous avez résolu votre problème ?
Si oui comment ?
