Problème Portes ne s'ouvrent pas de l'extérieur (17 Membres)
yozzy
aix en provence
leon
BXE
HEN
VSSZZZ1PZ9R506809
J'ai un soucis de serrures avec ma Seat Leon 2.
Quand j'active l'ouverture centralisée avec la clef, les 2 portes de droites ne s'ouvrent pas de l'extérieur mais s'ouvrent depuis l'intérieur.
Quand j'active la fermeture centralisée, j'ai un bruit bizarre au niveau de la porte avant droite.
De temps en temps quand je roule j'entends un cliquetis au niveau des serrures comme si la clef était actionnée.
Je précise avoir déjà eu des problèmes d'ouvertures de portes depuis 2016 mais je les ai tous réglé en remplaçant successivement les serrures arrières et l'avant droit. Depuis plusieurs année je n'ai plus eu de pannes de serrures.
Aujourd'hui seule la serrure conducteur n'a donc pas encore été changé et l'autre jour celle ci est également resté fermée de l'intérieur comme les 2 autres portes de droites. Heureusement j'ai pu ouvrir depuis la seule porte encore fonctionnelle, l'arrière gauche.
La situation commence à m'inquiéter et j'aimerai bien avoir votre avis avant de tout démonter.
Je vous joint le log du scan vcds de ce jour.
En vous remerciant par avance.
Solution
Bonjour à tous et joyeuses fêtes !
J'ai remonté la nouvelle serrure passager avant et maintenant je m'occupe de la serrure chauffeur avant.
Mauvaise surprise, le modèle reçu ne correspond pas au niveau du levier de poignée extérieure (voir photo).
Je pourrais l'adapter à condition de trouver le câble compatible ?
Que feriez vous à ma place ? Bricoler ou renvoyer la pièce ?
Connaissez vous la vrai référence de ma serrure ? Logiquement cela devrait être 1P1 837015 mais le site m'a proposé le modèle 8J1 837015A qui ne convient pas.
Comme d'habitude voir câblage entre la porte et le montant et si rien a voir remplacer la dernière qui n'a pas été remplacée et voir.
Celles remplacées en 2016 ou déjà 7 ans B-)
Pas mieux à dire -> vérification du câblage. Et si ok remplacer les serrures.
Serrures / mécanismes de lève-vitres = maladie de ces générations.
comme plusieurs portent sont bloquées en même temps, le problème ne peut pas venir du boitier de confort ou d'un relais ?
Savez vous ou se situe ce boitier ?
Quand vous dites "entre la porte et le montant", qu'entendez vous par montant ?
le soufflet en accordéon entre la porte et le châssis. Attention parfois les fils sont coupés dans leur gaine et ce n'est pas toujours visible.
Effectuer un test de continuité à l'aide d'un ohmmètre.
La porte chauffeur commande toutes les autres portes
J'ai commencé à m’intéresser à la porte avant passager puisque j'ai clairement un bruit à ce niveau là lors de l'activation de la fermeture centralisée: contrôle des câbles et des leviers d'ouvertures intérieurs et extérieurs: RAS. J'envisage alors de remplacer cette serrure comme en 2016.
Je referme la porte et là elle se bloque ! Plus possible d'ouvrir, ni depuis l'extérieur, ni depuis l'intérieur !
J'essaye d'actionner à nouveau les leviers de commande mais rien à faire !
J'ouvre la porte arrière passager (depuis l'intérieur car elle aussi pose problème) pour essayer d'atteindre les vis de fixation de ma serrure avant passager mais ça semble compliqué...
Je referme cette porte et...elle se bloque également ! Plus d'ouverture possible ni de l'intérieur ni de l'extérieur ! Le cauchemar !
Connaissez vous une solution ingénieuse pour débloquer les portes avant que je n'ai plus aucun accès ?!
Merci d'avance
Utiliser la fonction recherche du forum de nombreux post existent sur ce sujet ;)
Ok j'ai déjà vu quelques sujets intéressants.
La porte passager arrière s'est débloquée toute seule et j'ai débloqué la porte passager avant avec marteau et tournevis depuis l'intérieur. 🙏
J'ai commandé les 2 serrures à l'avant car celle de gauche fonctionne une fois sur deux ... Donc si je ne met pas à jour ce sujet c'est que je suis resté coincé dans la voiture 😱😉
J'ai donc commandé et monté la bonne référence de serrure (1P1 837015) et la porte chauffeur semble à nouveau fonctionner normalement.
Par contre j'ai toujours un soucis avec la porte passager avant ; de temps en temps il est impossible d'ouvrir depuis l'extérieur et la vitre se déplace difficilement. Pour la vitre, Je vais vérifier le montage de la garniture (c'est que du bonheur o_O) mais pour la serrure je suis plus inquiet. La serrure est neuve et le câblage semble ok...
La serrure droite est la bonne référence par rapport à l'origine ? ?
ok
cad ?
La porte ce déverrouille électriquement ? C'est un soucis mécanique ?
La vitre force en montée et descente et finit par caler. En faite j'ai beaucoup de mal à mettre une des vis en bas de la garniture qui sert à fixer le rail de la vitre. Je vais essayer d'arranger ça.
Pour la serrure de droite j'ai le même soucis que j'ai eu sur les autres serrures. Après l'activation de la centralisation la poignée extérieure est inopérante et je dois ouvrir depuis la poignée intérieure. Ensuite je peux ouvrir à nouveau depuis l'extérieur jusqu'à la prochaine activation de la centralisation. Donc à priori un problème plutôt électrique.
Comme la serrure est neuve, voir si le soucis n'est pas entre la serrure et la poignée.
Et re re vérifier câblage en tirant légèrement et en secouant les fils lors du test ohmmètre entre porte et châssis
Pour l'instant ça à l'air de marcher mais si ça revient je vais consciencieusement tester la continuité des fils.
Et quand le risque de pluie s'éloignera 😃 je fixerai le la garniture.
J'ai déjà réglé pas mal de problème: le bruit de grillon à la fermeture centralisée de cette porte a disparu, le cliquetis des serrures en roulant n'est pas revenu, la porte chauffeur et la porte arrière passager s'ouvrent bien de l'extérieur.
J'ai réussi à remonter la garniture de porte passager avant et recaler la vitre dans la lèvre pour éviter les frottements.
Par contre la serrure de cette porte est toujours un peu capricieuse: ; si je serre les 2 vis de fixation de la serrure je ne peux pas ouvrir de l'extérieur. Si je ne met qu'une vis je n'ai plus de soucis...o_O
Comme je n'ai pas envie de me retaper le démontage de la garniture je laisse la serrure avec une seule vis et on va laisser reposer tout ça...
Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures !
