Résolu Problème éclairage toit panoramique (2 Membres)
Zincou45
Malesherbes, Centre-Val de Loire,France
Tiguan
5nacdfga
WVGZZZ5NZJW325738
Bonjour, suite à je suppose, une erreur de ma part, mon éclairage de toit (LED autour du panoramique) refuse de se rallumer.
J’ai tenté de changer les couleurs avec VCDS, ça a marché pour mon compteur et média, mais pas pour mon panneau de porte et de toit et depuis, mon toit ne s’allume plus.
Quelqu’un aurai une idée, en sachant que je n’est pas fait de sauvegarde avant codage mais j’ai retrouvé le fichier texte qui garde toutes les modifications effectuées, j’ai tout remis comme avant, mais le toit ne s’allume toujours pas...
C'est un Tiguan 2017.
Solution
@BigBob @lionelcorbie80 @Mazaki youpie j’ai trouver merci de vous être penchés sur mon cas j’avais laissé un réglage sur multicolor au lieu de single color...voici tout le codage pour activer les led du toit
09 Control module-> security access code 31347-> adaptation channel:
IDE09732-ENG125649-Interior light: light configuration-Panoramaschiebedachbeleuchtung, installed
ENG126649-ENG126881-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_4, single-color
ENG128379-ENG128424-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_12, 12
ENG128379-ENG128421-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_11, 11
ENG128379-ENG128423-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_11, 18...
Bonjour, inutile de multiplier le même message, cela n'apportera pas plus de réponse ;)
Tu as juste à les remettre en mode codage, sur le côté droit de VCDS, quand tu interroges ton calculateur...
j'ai se code
Addresse 09-02,5Q0 955 547 B,recodé (Codage long),de,14A8DD,vers,07A8DD,(01357/011/00200),Mercredi,04,Novembre,2020,18:34:51:00009
Addresse 09-02,5Q0 955 547 B,recodé (Codage long),de,14A8DD,vers,07A8DD,(01357/011/00200),Mercredi,04,Novembre,2020,18:36:15:00009
Addresse 09-02,5Q0 955 547 B,recodé (Codage long),de,14A8DD,vers,16A8DD,(01357/011/00200),Mercredi,04,Novembre,2020,18:36:29:00009
Addresse 09-02,5Q0 955 547 B,recodé (Codage long),de,14A8DD,vers,15A8DD,(01357/011/00200),Mercredi,04,Novembre,2020,18:36:45:00009
Je remets 14A8DD ?
Oui !!! Celà reviendra à l'initial !!!
Donc après réinjection, ça na pas changé grand-chose, car il était déjà sur ce code, car mes changements ont été faits sur 10 adaptations je pense.
J'ai fait un autoscan qui m'a ressorti toutes les modifications, peux-tu jeter un œil stp ?
Je me renseigne un peu, déjà, as tu été concerné par ceci:
(a voir avec VW)
Parait qu'a cause de l'humidité, il peut y avoir des court circuit et dans le pire des cas un risque d'incendie
Peut-être que le vagcom n'y est pour rien et que c'est un simple hasard et qu'avec l'humidité l'éclairage ait grillé si tu n'a pas fait le rappel
L'éclairage fonctionne t'il moteur éteint ?
Là rappel a été fait une mousse a été ajouté tout fonctionnait. l’éclairage du toit ne fonctionne pas même moteur éteint
Je cite le texte d'un autre forum:
"Le chef d'atelier m'a expliqué qu'un dispositif (genre fusible) avait été ajouté au niveau du plafonnier afin d'eviter un court circuit en cas d'infiltration d'eau au niveau du toit ouvrant"
Peut-être que tu as ce fusible et qu'il a grillé après avoir joué au VCDS ?
J’ai regarder tout met fusilble déjà tout et ok après s’il été au niveau du toit faut tout démonter
Ton soucis semble mineur, as tu fait un autoscan pour quoi que ce soit avant de faire tes travaux de changement d'ampoule? si oui, tu vas dans le dossier rosstech au niveau des logs et normalement tu vas les retrouver, tu auras les codages avant tes travaux, c'est ce qu'il faut faire avant toute modification sur le véhicule. Si ton écalirage de toit ne fonctionne pas ou plus, quelles sont les modifications que tu as faites au niveau de l'éclairage, au niveau des connectiques, au niveau de ton codage, car les solutions ne sont pas légions: Soit ton codage est erroné vis à vis de tes options, ouverture de porte, action sur les boutons intérieurs pour l'éclairage, ou autre options de ce genre, ou sinon tu as grillé quelque chose, mais on le verrait au scan, je pense donc juste à une option qui n'est pas cochée quelque part.
J’ai fait le tour de tout je pense avoir remis comme avant je n’avais pas fait de scan avant de commencer malheureusement j’ai regarder dans débug il y’a les modif que j’ai apporté j’ai reffet les manip en marche arrière (je pense )n’avoir rien oublié
