Problème problème de siège électrique qui ne remonte plus (5 Membres)
gev4810
ANNECY
AMAROK
ffergebr
zfzgr
zefzr
zefzergergergergerg
Je possède un AMAROK II et ça fait deux fois que mon siège conducteur électrique tombe en panne lorsqu'il est complètement ouvert, la 1ère fois le véhicule était sous garantie donc il a été réparé à priori un fusible a été changé et là ça recommence, le même siège.
Je vous explique le contexte:
j'ai incliné mon siège vers l'arrière puis je ne l'ai plus bougé pendant environ 35 minutes et lorsque j'ai voulu le redresser, plus rien n'a fonctionné, aucune des commandes de ce siège comme s'il n'y avait plus de courant, je suis allé chez VV qui m'a dit qu'il y a un diagnostic à 170€ puis si je fais réparer le diagnostic est offert mais il faut laisser le véhicule et j'avoue que financièrement si je pouvais éviter de laisser encore un billet ça m'arrangerai. J'ai contrôlé chaque fusibles de la boite et ceux sous le volant, ils sont tous bon, j'ai essayé de repérer sur quel fil arrive le courant pour au moins redresser mon dossier, j'ai trouvée bon fil sur le siège passager mais lorsque j'ai branché le courant en direct le siège conducteur, il ne s'est rien passé.
je ne sais pas ou se trouve ce fameux fusible qui aurait grillé vu que sur la documentation du véhicule il n'y a rien d'expliqué. Avec des sièges manuelles, j'aurais moins été embêté....
je ne sais pas si je ne peux pas demander à mon garage que la réparation soit prise en charge, il doit bien avoir une garantie pièce et main d'oeuvre lorsqu'on fait réparer son véhicule vue que c'est la 2ème fois.
Si l'un de vous maitrise le sujet je serai ravi qu'on puisse m'aider parce que rouler sans dossier ce n'est pas terrible et pas très prudent.
Contrôler les fusibles sans les déposer à l'aide d'un testeur ou lampe témoin.
A quand remonte la réparation? Même problème ? Si réparation prise à 100% en garantie pas de prolongation. Si il y a eu un paiement même que de 1 € alors le travail est avec une garantie.
Sinon il faut faire un diag pour commencer.
A défaut localiser le moteur en question et taper doucement dessus à l'aide d'un petit marteau pendant qu'une autre personne appuie sur le bouton et voir ...
Pas très utile !!
ffergebr Code boite zfzgr Code pont zefzr VIN zefzergergergerger
Pas très utile !!
Salut, merci pour cette réponse très rapide,.
C'est exactement la même panne que la 1ere fois, effectivement pas 1€ n'a été versé.
Ce qui me surprend c'est que lorsque la panne est survenu, ce n'est pas seulement l'inclinaison du siège qui s'est arrêté mais tout le système, je ne peux ni avancer, ni reculer, ni monter l'assise ni la descendre. Je pense donc que ce n'est pas le moteur le problème sauf peut être un défaut électrique ou un faisceau défectueux lorsqu'il est dans cette position.
Merci pour ton aide.
effectivement si plus rien ne fonctionne il faut commencer par regarder l'alimentation et donc fusible pour commencer.
Il faut juste que j'arrive à trouver où est ce fameux fusible si quelqu'un sait où il est situé je suis preneur.
Ce n'est quand même pas très normales qu'il saute comme ça
Non effectivement si il est à nouveau HS, peut être un des moteurs qui coince et crée un court circuit etc...
Le plus simple et de tester tous les fusibles comme expliquer
Oui c'est déjà fait j'ai testé chaque fusible avec un multimètre voir les photos, aucun n'est grillé, je pense que celui concernant les sièges est caché quelque part ailleurs, ce n'est pas écrit sur le livre dédié au véhicule.
Si quelqu'un sait où il ce trouve, ça m'intéresserait de savoir où il se trouve.
Merci pour votre aide
Cela ne risque pas d'arriver rapidement avec des infos pareils B-)
Code moteur ffergebr Code boite zfzgr Code pont zefzr VIN zefzergergergergerg
Oui désolé je n'ai pas pris le temps de regarder ces différents codes, je ne sais même pas où les trouver.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser
