Problème pompe à eau GOLF VII (1 Membre)
Tanguy
lyon
GOLF
CZCA
SMN
Bonsoir à tous,
J'espère procéder de la bonne manière pour poser mes questions...
J'ai actuellement une GOLF VII 1.4 TSI 125 de DECEMBRE 2017 et qui a 72000Km
La pompe à eau vient de lacher. Je l'ai démonté ce jour et je suis à la recherche d'une nouvelle.
1ère question: faut-il impérativement remplacer l'ensemble (corps en plastique, calorstats et pompe à eau) ou est-ce que la pompe à eau seule c'est possible (ou risqué) ? (La fuite provient bien de la pompe à eau et non du corps en plastique)
2ème question: il y a t il une procédure de purge spécifique sur ce type de moteur pour le liquide de refroidissement ? (hormis l'appareil pour le vide d'air). Je vois beaucoup de membres qui parlent souvent "d'ouvrir le tiroir" ou d'utiliser la valise diag. Mais dans ELSA je n'ai pas vu ces étapes
Moteur: CZCA
Boite: SMN
Un grande merci à ceux qui pourront m'aider !
Recherche, pour la purge, le sujet concernant le 2.0 TSI sur le forum.
Il vaut mieux remplacer le corps plastique, qui à terme se déforme et deviendra non étanche
Je rajouterai que je te conseil d'acheter les pièces chez vw :)
Oui et non, car les constructeurs ne vendent plus vraiment des pièces fiables.
Pour ma part pas normal une pompe à eau à 72.000kms ! Je viens d'en remplacer une sur une audi TT 20 tfsi avec 67.000kms.
Toujours s'assurer quand même d'avoir la dernière version existante.
Si tu achètes sur internet, auto-doc et tout, avec la bonne référence et de la part d'un bon fabriquant (i.e : pas de ridex, topran etc...) et bien franchement, tu n'auras pas forcément plus de soucis.
Enfin, c'est mon avis et je rejoins Charly
Merci à tous pour vos conseils.
J'ai finalement remplacé le bloque complet et ça me semble parfait..
En revanche je n'ai pas utilisé le système de vide d'air pour purger. J'ai fait à l'ancienne.
Chauffage à fond et j'ai attendu que le ventilo déclenche plusieurs fois.
Vous pensez que c'est good sachant que mon aiguille de température bloque bien sur 90. Pas plus !
Merci pour vos réponses
Ca devrait. Je n'épiloguie pas ja'i perdu assez de temps à expliquer pourquoi il faut s'équiper. JE te laisse chercher cela sur le ofrum, y a une raison pour laquelle il faut mettre le tiroir en mode maintenance pour bien tout remplir et éviter des bulles.
