DRIKINO
salut la team alors je m'expliqUe j'ai une s5 TFSI DE 2009 avec 150000KMS j'ai un probleme de combustion cylindre 1 2 3 bobine et bougie neuve et interchanger ca ne change rien quand je roule doucement pas de probleme mais si j'appuye voyant epc et voyant moteur et le moteur broute comme si il tourner sur 4 OU 5 PATTES
j'ai lu ailleurs que la lambda pourrait etre en cause elle ressort en defaut a chaque fois mais j'ai aussi lu sur le forum que le cataliseur a des probleme la chicane se decroche et obstrue la sortie d'echappement pouvez vous m'aider merci
