Résolu Probleme démarrage sous les 5° (2 Membres)
davide.pinto
Ozoir-la-Ferrière
CXXB
AUVV
8V8
WAUZZZ8V8HA046910
J'ai un problème avec ma golf 5 1.9 tdi 105.
Quand il fait froid ( moin de 5 degrés) la voiture ne demarre plus ou demarre et cale. J'ai les voyant du volant et esp qui s'allume et si j'attends le ventilateur qui se déclenche.
Les bougies, relais et faiseau de préchauffage sont neufs
J'ai passé la valise et voici ci joint le résultat
Si quelqu'un peut me guider pour résoudre le problème ?
Et le réchauffage du filtre carburant fonctionne t’il normalement ? Ainsi que la pompe de gavage du rèservoir ?
La pompe elle fonctionne bien
Pour le réchauffage du filtre a carburant je savais pas qu'il y en avait 1. Il se situe où?
Je ne connais pas bien ce moteur , mais il doit se trouver sur le filtre ou en amont du filtre , ou bien le carburant est réchauffé par èchange calorifique entre le carburant de retour des injecteurs, et le carburant froid entrant dans le filtre , â voir?
De retour pour vous informer que le problème a été résolu.
J'ai chauffer le calculateur avec un sèche cheveux un fois oui elle voulait pas démarrer.
Miracle elle démarre
Du coup j'ai changé le calculateur.
Voilà merci pour m'avoir aidé
