tuner64
Salut à tous,
Je poste ce nouveau sujet afin de demander de l'aide, ce qui pourra, j'espère résoudre mon problème, et également profiter aux visiteurs de ce forum.
J'ai un T5 multivan de 2004, équipé de série d'une climatronic a régulation électronique, tri-zone.
Le compresseur s'enclenche et produit du froid, les soufflantes avant et arrière fonctionne sans soucis à toutes les vitesses.
Mon problème est que je n'ai pas de distribution d'air.
L'air ne sort pas devant, ni sur les cotés, ni sur les pieds.
Le désembuage semble fonctionner mais est relativement timide.
Au VCDS les défauts concernent les servomoteurs du bloc climatronic, ci joint autoscan.
J'ai suivi le tuto de BigBob concernant le changement de potentiomètre et grâce à son aide et aux extractions de ELSAWIN par rapport à mon numéro de châssis, j'ai aussi pu identifier quel servomoteur va à quel endroit (et c'est pas une mince affaire, il y en a au moins 7 devant et 3 derrière je crois !).
J'ai donc commandé les potards sur aliexpress que j'attends de recevoir.
J'ai un doute sur le codage du calculateur de clim qui me parait bizarre: 0000000
Je m'apprête à déposer le TDB, car c'est juste inaccessible autrement.
Si quelqu'un a des idées ou des pistes, c'est avec grand plaisir que je prendrais conseil.
En PJ le scan 1 (avec les défauts) le scan 2 (défauts effacés et récurrents) et le fichier VIN avec les options.
Je ne suis pas certain de la manière de poster ces documents ?
Merci par avance pour votre aide, et vive la bricole !
tuner64
tuner64
