probleme moteur (1 Membre)
fabien63
passat
afn
bonsoir a toutes et a tous donc voila un matin en allant bosse la passat tournait nikel et au bout de 1 kilometre a pe pres je ressent de vibration donc je me dit souci , je fais demie tour et le moteur cale et difficile a redemarre je connais un gars en casse et je lui demande l'injecteur pompe et apres montage de l'injecteur pompe toujours pareille
je pense meme que le moteur tourne sur 3 cylindre et un peu de fume blanc bleuté et aucun voyant de defaut si quelqu'un pouvais m'aider sa serais super cool
et encore une choses vu que je suis dans les probleme mon ordi a lache du coup plus de logiciel vag , si une ame charritable pouvais m'envoye le vcds 908.2 sa serais plus cool
en attendant vos reponce merci d'avance et bonne soire a vous amies du vag
1. Si ta Passat est celle qui est notifiée dans ton profil tu n'a pas d'injecteur pompe mais une injection classique.
2. Est ce que la filtration est bonne, je veux dire la pompe reçoit-elle assez de gasoil
3.Il se peut que ce soit un problème interne à la pompe d'injection
4. Il faut contrôler tous les injecteurs pas seulement 1
Maintenant si tu n'as pas de défaut dans VCDS ça doit être un problème mécanique.
Fred
