Marcocer03
A6
AKE
FTL
EUT
WAUZZZ4B42N005878
b'jour à tous
petite question , avant d'attaquer les grosses , sur VCDS le "Taux activité EGR " ( vanne EGR ? ) semble bloquée à 88.4% pratiquement tout le temps ( si ma pietre connaissance de vcds est juste )
& valeurs MAF bien au dessus des valeurs usines ?
j'avoue ne pas avoir fouillé le forum , tests fait à la nuit hier soir , mon principal probleme etant ce 🤬 de voyant ESP
mais en comparant avec video yt , je trouve que ma grd-mere n'a plus la peche de sa jeunesse
bon we à tous 😗
  • LOG01 Vanne ERG.CSV
    10 KB · Affichages: 4
up les gars
pour ceux qui connaissent VCDS je me trompe ou pas sur mon analyse ?
mecanique demain seul jour possible de la semaine !
salut ,
Rapport vcds d'un un format lisible svp B-)
yes ! dsl
  • Scan-WAUZZZ4B42N005878-20230210-1742-340410km.txt
    3.9 KB · Affichages: 6
    222.7 KB · Affichages: 7
    224.8 KB · Affichages: 4
Pas de défaut en egr donc tout va bien au niveau gestion moteur.
Maintenant à ce kilométrage là, après contrôle son remplacement vu son prix ou nettoyage ne serais peut être pas un luxe.
Le témoin ESP est allumé à cause de ce défaut
18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
P1857 - 35-00 -
Pour la clim vider et remplacer contacteur de pression F129 et refaire une charge
00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
31-00 - Rupture/c.c. à la masse
bien reçu 👍je demonte vanne dans la foulée
pour Default ESP , changé 4x capteurs roue , semble ok sur VCDS meme si ça plante au bout de qques secondes voir PJ
à force de fouiller , il semble que tant qu'il y a problemes moteur , le voyant peut rester allumer ...? signal de charge = trop d'infos ou infos incomprehensibles ?
Module ESP sous siege arriere ok ....tout verif mais je bloque
Pour la clim rien à f.... pour le moment !
merci de me consacrer de ton tps ! 😇
    146.3 KB · Affichages: 2
18265/P1857/006231 – Load Signal: Error Message from ECU​
Possible Symptoms​
  • Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes​
  • Fault Code(s) stored in Engine Control Unit (ECU)
Possible Solutions​
  • Check Engine Control Unit for Fault Code(s)
tu vas avoir besoin de odis et lancer un assistant dépannage pour voir à quoi cela correspond
le temps de recevoir Odis and co , de me familiariser ( pas le top encore ...) je te transmet le 1er test , mais ne le connaissant pas , difficile de trouver qques options pour solutionner mes couilles ....🥴
help ! o_O
calc moteur
calculateur ou cablage HS ?
antidemmarage
    43.1 KB · Affichages: 4
clim
    60.8 KB · Affichages: 3
je vais verif cablage Sonde t° (cote pompe entre cylindres V6 , changé il y a peu )
sonde ok
probleme can bus ?
je continu l'investigation ! verif cable cote ABS & test en debranchant le calc ABS
    114.6 KB · Affichages: 2
meme default avec calc ABS debranché .... donc probleme d'echange entre moteur et abs ? can ? ou abs hs ( pas de voyant sur Porte-instrument , uniquement voyant ESP ....donc probleme can ? )
    83.4 KB · Affichages: 2
Lancer assistant dépannage et faire les test de contrôles si tout est ok il restera à remplacer la centrale abs c'est comme cela que ça fonctionne odis
bonsoir
assistant dépannage ? j'ai Odis 12.2.0 ,je le trouve moins fonctionnel que le 7 , ou j'ai pu tester pleins d'actionneurs ( tout ok meme EGR )
excuses mon incompetences ou plutot mon manque de savoir
si tu p me guider !
chaleureusement
Marc
Odis12 ne voit pas le calc ABS ? j'ai " reussi " à faire disparatre le default "absence de message du calc abs " dans le calc moteur ....bien avancé 🥴
    133.9 KB · Affichages: 4
les 2 seuls defaults
    98.4 KB · Affichages: 4
    99.3 KB · Affichages: 5
suivant le Numero de chassis , je ne trouve pas mon carrosse ....
    215 KB · Affichages: 6
bonsoir
assistant dépannage ? j'ai Odis 12.2.0 ,je le trouve moins fonctionnel que le 7 , ou j'ai pu tester pleins d'actionneurs ( tout ok meme )
si tu p me guider !
quand les résultats du scan s'affiche sélectionner une ligne ( elle devient bleue) ensuite plan de contrôle en bas à gauche
voici un exemple de goo-gle
