Question Probleme vanne EGR ? A6 V6 2.5 180hp 2001 (5 Membres)
Marcocer03
A6
AKE
FTL
EUT
WAUZZZ4B42N005878
b'jour à tous
petite question , avant d'attaquer les grosses , sur VCDS le "Taux activité EGR " ( vanne EGR ? ) semble bloquée à 88.4% pratiquement tout le temps ( si ma pietre connaissance de vcds est juste )
& valeurs MAF bien au dessus des valeurs usines ?
j'avoue ne pas avoir fouillé le forum , tests fait à la nuit hier soir , mon principal probleme etant ce 🤬 de voyant ESP
mais en comparant avec video yt , je trouve que ma grd-mere n'a plus la peche de sa jeunesse
bon we à tous 😗
entre pannes ordi , connexion vas and co , je te lache pas mon Charly ! merci à toi je reviens te faire ch... sans tarder
et me voila de retour ...
tu me confirmes , mais je pense que calculateur ABS/ESP HS .... pas moyen de faire Plan de controle ABS ( mais Odis arrive quand meme à lire le code default ,18265 toujours )
avec VAG Can Commander , idem pas moyen d'avoir le code Pin ( pour changer avec bonne occas 50euros ( j'ai remplacé le calc moteur 20euros avec Can Commander et aucun soucis ....fier de moi mais ça n'a rien changé )
ça me fait bosser les neurones mais je commence à comprendre le fonctionnement ( Odis , VCDS and co ) mais pas assez expert pour te lacher !
sincerement
Marc
Petit à petit on trouve son chemin...
Le J104 cad la partie électronique de l'abs peut être réparée ou remplacée
Relever son codage long ( si possible ) avant démontage en cas de réparation ce n'est pas necessaire.
reactif mon Charly ! 😘
du coup je viens de decouvrir le site Wiki de Rosstech pour trouver le codage ....je m'y lance normalement Mercredi ...
codage long ?
et pour le codage court 0xxxx , pas moyen de lire dans le calculateur ABS le code "Pin " avec CanCommander , je vais tester avec la solution Rosstech + Site Russe
te tiens au jus !
СПАСИБО !
dos bloqué ce matin , j'en profite pout te faire retour ...
donc
- Calc moteur changé , pas de changement tjrs erreur dans le calc ABS (calc moteur changé qques temps avant )
" 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
P1857 - 35-00 - "
- Calc ABS/ESP changé Mardi 06/03 , tjrs idem ( volant reglé ) mais pas moyen de faire disparaitre
" 01486 - Test de fonctionnement du système activé
35-00 - - "
et voyant ESP tjrs allumé (que celui là comme avant )
je tente nouveau diag ce matin et te fais retour ( j'ai roulé environ 350 kms )
6 K
