recherche jantes old Rs6 (3 Membres)
danspb170
Éguilles, France
CAGA
Bonjour, je suis à la recherche de jantes avec ou sans pneus et surtout avec le diamètre alésage de 66.5 (pour A4 B8). Je sais que la plupart qui existent ont un diamètre de 57.1, destiné globalement aux A3/A4 b7. Voici une photo du modèle 😍 :
Tu n'as pas une référence pour tes jantes ?
bigbob, celles que j'ai (x2) portent la référence TAM 3069 avec ET47 18 pouce.
Le site planet-pneus-be possède ce modèle mais impossible de connaitre les caractéristiques (ET, dimensions pneus etc). il faudrait que je les appellent mais je cogite sur le modèle, quel ET, dimension pneus ... je ne suis pas sûr de vouloir garder ce modèle en fin de compte :unsure:
En faisant l'essai, je m'aperçois que ça ne rend pas bien point de vue déport, je voudrais que ça ressorte un poil plus, pas non plus à en arriver à ce que ça touche les ailes ;) mais bon ...Etant d'origine en 225/55/16 ET45.
En Revanche niveau look j'aime beaucoup.
Il faudrait que je sache jusqu'à quel ET maxi je peux prétendre afin de ne pas être hors tolérance et aussi ne pas que ça touche les triangles/pare boue ? est-ce qu'il existe à votre connaissance quelque chose de concret sur ça ? en dehors du poste très intéressant d'AUDIMANSRS2.
Voici un aperçu :
Sans être sûr et certain de ce que j'avance mais en regardant le site entraxe.fr et, en se basant sur les plateformes A4/A5 de 2009-2015 (exclu RS & allroad car les ailes sont plus large il me semble), l'ET le plus petit commence à 28 (S5) puis 29 (A5) puis 38 (A5 spb) puis pour finir 47(S4/A4 b8). Je peux peut-être aller jusqu'à 29 ? soit la jante qui sortirai de + 18 ou 20 mm, qu'en pensez-vous ?
Et pour combler le tout je veux aussi pouvoir garder mes chaîne track n°212. Ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte.
tchousss
Je pense que tu devrais passer un appel téléphonique aux sociétés qui vendent en ligne de la jante, car « TAM » est une marque connue mais le modèle recherché semble ancien...
Au moins, tu as une marque une référence et des spécifications, avec ça les spécialistes devraient être en mesure de te donner une réponse précise.
Rotor new model en 19" (y) existe aussi en noir
Merci bigbob, j’ai pas donné suite à ce sujet par manque de temps ... mais entre temps j’ai quand même trouvé des jantes !
Photo à venir
