Problème Remplacement compteur Passat V6 2007 (2 Membres)
Letaz
Bretagne
BDG
FAD
WVWZZZ3BZ4E179315
Après avoir fait la partie mécanique et électronique sur cette rénovation, il me reste la partie esthétique.
J'ai des leds et l'afficheur central des ne fonctionnent plus. J'ai un nouveau compteur d'occasion fonctionnel.
Pour pouvoir l'utiliser, il faut que je fasse un immo off ou le reprogrammer si possible.
Je cherche une procédure et un logiciel pour effectuer cette modif. J'ai un câble galletto 1260 mais plus les logiciels. J'avais fait il y 6 ans un Dump pour un collègue pour effectuer un EGR off.
Ton machin étant de 2004 tu devrais pouvoir utiliser VAG programmer pour dumper, retirer les données immo, et ensuite réinjecter le tout
Il te faut récupérer les données immo de ton compteur, et les transférer vers le nouveau compteur. VAG commander fera le taf sans soucis, après tu as d'autres logiciels plus conviviaux, à savoir FVDI 2014 à utiliser avec précaution mais surtout avec un soutien de charge de batterie.
J'ai récupérer VAG EEPROM Programmer V1.20 mais je n'arrive pas à le faire dialoguer avec la voiture (test avec la Passat, ma TTS et ma A3).
J'ai une surface avec win11 pro x64. Je vais faire des tests avec des nouveaux pilotes.
lionelcorbie80,​
Si je peux faire un transfert de données plutôt qu'un Immo OFF, je préfère. J'ai vu une vidéo où il fesait une sauvegarde du compteur d'origine et qui le transféré dans le nouveau avec ce programme.
Je cherche une version sur car la 1.20 ne fonctionne pas sur mon PC.
Je ne sais pas si il fonctionne avec win11.
Faut-il une VM win7 ?
