Avis remplacement moteur CBAB par CBAA revision avant remontage (1 Membre)
kitki2003
Clermont-Ferrand
Tiguan
CBAA
Bm6
WVGZZZ5NZ9W507721
Bonjour a tous
j'ais acheter 2 Tiguan 1 moteur fonctionnel (après bien du temps passée ) CBAA de 2007 (VIN: WVGZZZ5NZ9W507721 Kilométrage: 268550km)
boite manuel, ce véhicule est restée longtemps sans rouler, et bien abimée a l'intérieur a causse du stationnement avec le toit qui fuyait, je n'est pas d'historique sur ce vhicule
un second Tiguan CBAB de 2008 avec le vilebrequin hs suite a une casse de pompe a huile qui l intérieur et bien entretenu et les train roullant aussi,
j'aurais aime savoir ce que vous recommander de contrôler , ou point a faire attention , ou remplacement sur ce moteur avant remontage
je compte remplacer
-distri,
-pompe a eau
-joint injecteur
-axe pompe a huile
-bougis de préchauffage
-joint des tuyeau clim
démontage pour nettoyage et vérification
-turbo
- egr
-charbon alternateur et démarreur ?
échangeur huile eau?
et pose de la boite auto, sur le moteur CBAA
vous voyer d'autre chose a faire ? a remplace
vidange boite tip tronic ?
fap?
merci a tous
est ce que le fap peut encore faire des km malgrée la quantitée
Bonjour a tous
je compte remplacer
-distri,
-pompe a eau
-joint injecteur
-axe pompe a huile
-turbo
- egr
fap?
merci a tous
est ce que le fap peut encore faire des km malgrée la quantitée de cendre d huile
Pour vous tenir au courant je donc remplace le moteur.
Je donc fait
Pompe a eau
Distributions
Netoyage EGR . Tuyau boîtier papillon et voler admission
Remplacement.
joint cache culbuteur .
Joint injecteur
bougies de préchauffage .
Axe de pumpe a huile .
Filtre et Huile de boite de vitesse automatique.
Huile de différentielle avant.
Ça bien demmarer il reste des essais route a faire
