Avis Replacement boîte 5 par une 6 T6 (1 Membre)
Devy1
Bordeaux, France
Touran
BAG
CQG
WVGZZZ1TZ4W002740 / WV2ZZZ7HZJH002242
Bonjour je viens de faire l'acquisition d'un transporter T6 2,0 102.
La boîte chantonne entre 80 et 110, j'ai fait une vidange boite, huile bien noire, enfin bref, pas sûr qu'elle dure longtemps.
C'est une boîte 5 vitesses, tant qu'à changer, je voudrai savoir si je peux facilement la remplacer par une boîte 6 ?
Il ne fait plus tout a fait 102cv ...😋 Et c'est vrai que 130, je suis a 3000 tours, j'imagine qu'avec une boîte 6, je dois tomber a 2200-2300 tours à 130km/h.
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ?
Bonjour 😋
Bon, à priori personne n'a fait.
Quelqu'un de compétent saura-t-il si c'est réalisable ?
Hello,
ça ne pose pas de soucis en général mais on peut pas toujours le faire. Cela se faisait à l'époque sur les 6N2 et les Lupo, l'une ayant la 6 l'autre la 5.
Quel est ton code boite?
Quel boite veux-tu y mettre (son code)
Je vois que ton véhicule est de 2004, si oui, as-tu l'indication de rapport au tableau de bord? J'imagine que non mais je préfère demander.
Autre chose, tu dis que ça sifflote, sans doutes les roulements de boite. Ca peut durer un sacré moment, mais avant la casse, tu as oublié qu'il y a la possibilité de faire le réféction de la boite chez un professionnel.
Salut alors il faut que je modifie mon profil, c'est un T6, donc après 2015, et en l'occurrence 2017.
La boîte est une QWM et effectivement avec indicateur des vitesses au tableau de bord.
Par contre je n'ai pas le code de la boîte 6 parceque je ne l'ai pas acheté, je demande avant de faire n'importe quoi 😊
Merci 👍
Il faudrait voir, car cela peut poser problème quand il y a l''indication au tableau de bord.
As-tu au moins une référence de boite, sans l'avoir achetée? Une idée, que je puisse regarder la doc
A priori la boîte 6 qui irait serait la PSV
Je suppose que ce genre de modification a une conséquence sur le certificat original d'homologation du véhicule ?
J'en ai pas la moindre idée, cela dit je ne change pas la puissance du véhicule donc je ne pense pas que ce soit illégal
Je pense qu'un petit contact avec la DREAL lèverai le doute. Je pense aussi à l'assureur qui, en cas de gros pépin, pourrait refuser la prise en charge après expertise.
