Mode d'emploi Rinçage du bloc moteur (1 Membre)
Vol53
Abonné 👑
mayenne
Golf5
BLS
KBL
WVWZZZ1KZ9W072705
Je voudrai savoir si vous faîtes le rinçage du bloc moteur lors de la vidange.
J'ai déjà entendu de cette technique mais est'elle valable. Même en mettant une quantité d'huile pour le rinçage, il reste toujours quelques centilitres pour polluer la nouvelle. L'avez vous fait et merci de votre retour
Si les vidanges sont faites avec de l'huile conforme et aux kilométrages préconisés ce n'est pas du tout nécessaire.
Avec un moteur diesel c'est toujours bien noir B-)
En fait, j'ai jamais fait de rinçage. j'étais pendant un temps sur un forum moto et certains parlaient déjà du rinçage du bloc moteur. Puis dernièrement sur tk et tk voilà que la rengaine revient. Bon, j'ai rien loupé, les garages ne font pas cette opération à ce que je sache.
Inutile si les intervalles sont courts (10/15000 km).
Sur des vieilles bagnoles, mis à part flinguer les joints, ça n'apporte rien.
Les huiles sont déjà gavées d'additifs, notamment des détergents.
Rinçage du bloc moteur ? c 'est stupide , Mais ce n 'est pas aussi stupide , car en 50 ans de mécanique , mes collègues et moi pensions avoir tout vu ,et bien NON , Un jeune voulait que l 'on laisse tourner le moteur au ralenti pendant tout le temps de la vidange afin de bien vider la pompe à huile !!!
Un autre abruti voulait que l 'on vérifie le niveau d'antigel de l 'eau de la batterie ( l 'eau gèle l'hiver oui ou non ? )
Un autre voulait que l 'on monte ses chaînes neige sur les roues arrières d'une Golf ...
pour une bonne vidange je lasse s'égoutté le moteur une demie journée de façon a vider le maximum d'huile , rinçage inutile et je pense même que l'apport d'huile ne permet pas un bon rinçage. a la rigueur faire une deuxième vidange derrière une vidange principale, mais quel gaspillage !!
Pour répondre a macGUYvert que je salut, une batterie bien charger ne gèle pas, même a -40°c, seule une batterie décharger va geler, car l'acide est emprisonné par les plaque de plomb n'est pas suffisant dans l'électrolyte pour empêcher le gel. Mais attention une batterie a -40°c vas avoir sa résistance interne plus faible donc une décharge plus rapide, donc risque de gel a la longue.
