Résolu TPMS allumé (1 Membre)
fifi18
Muret
Q3
DFUA
QYQ
WAUZZZ8U8GR081101
Bonjour la communauté
Suite à un changement de pneus sur mon A1, le voyant TPMS s'est allumé.
Impossible de mémoriser la pression pneu parce que il y a ce défaut.
Passage VAGCOM (chinois) :
"0608 - Indicateur de contrôle de la pression des pneus
C1146 F0 [00001000] - Non disponible"
J'ai changé les 4 capteurs ABS mais pas plus de résultat, même défaut.
Depuis 1 mois je cherche sur internet mais pas moyen de trouver la solution alors que beaucoup de personne ont aussi le PB.
Merci pour vos éclaircissements.
Solution
Petit retour d'expérience...
Après avoir fait une petite balade d'une soixantaine de kilomètres, j'ai pu enlever le défaut et mémoriser la pression (ce que je ne pouvais pas faire avant).
Je déduit peut-être, qu'après changement de capteurs, il faut rouler pas ml de kilomètres pour qu'ils se calibrent je pense.
Philippe
Si je peux avoir une solution pour désactiver TPMS via VAGCOM pour une A1 je suis preneur...
Codage long de la centrale abs ou le porte instrument.
Module 17 (Instrument) je pense c'est à dire la surveillance tpms, tu dois avoir les otions de codage quand tu vas dessus sans cliquer.
Philippe
