TPMS (1 Membre)
fifi18
Muret
Q3
DFUA
QYQ
WAUZZZ8U8GR081101
Malgré le changement de mes 4 capteurs ce fameux voyant TPMS s'est rallumé :cautious:
Je cherche le moyen de lire les différentes vitesses des roues pour pouvoir incriminé la roue en défaut vu qu'avec le vag-com j'ai un message générique "défaut capteur" mais ne me dit pas lequel.
Le voici ...
Mercredi,18,Mars,2026,08:59:05:00009
Version VCDS: FRM 24.7.0.3
Version données: 20240715 DS356.3
VIN: WAUZZZ8X0FB010847 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 155299km Ordre réparation
Type chassis: 8X-AU21 (8U0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 5F
VIN: WAUZZZ8X0FB010847 Kilométrage: 155290km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CZCA) Labels:. 04E-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04E 906 027 AL Mat: 04E 907 309 AC
Pièce: 1.4l R4 TSI H21 0826
Révision: R7H21--- CVN: 6321B5F8
Codage: 00250032242401080000
No. Atelier: WSC 65535 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM14TFS01104E906027AL 001004
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027AL.rod
VCID: 6ED37BBFB1970CE622-803A
VINID: 9D196AAAA2280164800402041CE45524C9
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto Labels: 0AM-927-769.clb
No. pièce Log: 0AM 300 063 G Mat: 0AM 927 769 D
Pièce: GSG DSG AG7 431 6201
Révision: 00043014 No. de série: CU501412285423
Codage: 0000020
No. Atelier: WSC 00046 000 00000
VCID: 3169A0C3A829531E7F-8064
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
No. pièce Log: 6C0 907 379 J Mat: 6R0 907 379 BA
Pièce: ESP9.0i H03 0003
No. de série: 08510606150113
Codage: 31DF488B8E2433C0111C106D00588C1271CC8808000AE3090F00
No. Atelier: WSC 00046 412 00000
Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100018
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26_VW26.rod
VCID: 366393DF894774262A-8062
0608 - Indicateur de contrôle de la pression des pneus
C1146 F0 [10001001] - Non disponible
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 155
Kilométrage: 155256 km
Date: 2026.03.15
Temps: 12:15:10
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:* Echec redir!
No. pièce Log: 8XA 820 043 Mat: 8XA 820 043
Pièce: Klima 1 Zone H01 0010
No. de série: 00000000309257 Données UDS:: 8X0820043 0001
Codage: 6400080880
Jeu de données ASAM: EV_AirCondiFrontAU210 007002
ROD: EV_AirCondiFrontAU210_007.rod
VCID: 020B3F0F950F1886D6-8056
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8X0-907-063.clb
No. pièce Log: 8X0 907 063 AB Mat: 8X0 907 063 AB
Pièce: BCM PQ35 M 113 0817
Révision: AB113817
Codage: 26000A2CB8051A04201840E02104094C53D7620A21EF5922E408868700C5
No. Atelier: WSC 00046 123 12345
VCID: 7CF741F7FFEB6E769C-8028
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Pièce: G397_RLFS H06 0002
No. de série: 23643771
Codage: 02005D
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 8X0-919-475.clb
No. pièce Log: 8X0 919 475 AE Mat: 8X0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H03 0080
Révision: 11001001 No. de série: 37031501400686
Codage: 000102
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14AU21X0000 003007
ROD: EV_EPHVA14AU21X0000_003.rod
VCID: 09192823A8394BDE97-805C
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8X0-959-655.clb
No. pièce Log: 8XA 959 655 Mat: 8XA 959 655
Pièce: Airbag10.41 H07 0011
Révision: -------- No. de série: 003NV0008ZX4 Données UDS:: 8XA909602A 0007
Codage: 30314539313130323334554A304C38584153
Jeu de données ASAM: EV_Airba1041BPAAU210 001018
ROD: EV_Airba1041BPAAU210.rod
VCID: 183F7D67E393A25618-804C
No. de série: 3554VRB405T33RVOE20D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 3575HRB405R2UI62C9O%
No. de série: 3585HRB405R2UKGQAPRA
Capteur de collision par l’arrière:
No. de série: 3515ZRB400I52QV690U3
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 8X0-953-569.clb
No. pièce Log: 8X0 953 521 D Mat: 5K0 953 569 AE
Pièce: LENKS.MODUL 016 0162
Révision: FF010018 No. de série: 20150114300971
Codage: 1894204000
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 3D718CF3AC71A77EEB-8068
Calculateur de volant multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8U0 951 528 H Mat: 8U0 951 528 H
Pièce: E221 - MFL H08 0010
No. de série: 24 12 2014 D0076114
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 8XA-920-KOM-V1.clb-SRI1
No. pièce Log: 8XA 920 930 Mat: 8XA 920 930
Pièce: KOMBI_MEDIUM H05 0450
No. de série: 00000000000000
Codage: 11DE01
No. Atelier: WSC 00046 028 12345
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10 A04399
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10.rod
VCID: 081F2D27B33332D688-805C
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8X0-907-468.clb
No. pièce Log: 8U0 907 468 AC Mat: 8U0 907 468 G
Pièce: GAT 4CAN 1L M H13 0074
Révision: 1P140041 No. de série: 4141P1510901D6
Codage: FBCF1057000100010053
VCID: 03053A0B8215118EDD-8056
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 L Mat: 8K0 915 181 L
Pièce: J367-BDM H08 0181
No. de série: 62008N05182041281630
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 D Mat: 8K0 959 663 D
Pièce: J532_DCDCStab H23 0022
No. de série: 14111300000000000021
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO H05 0450
No. de série:
Codage: 000002
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_AU10 A04113
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_AU10.rod
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8X0-959-793.clb
No. pièce Log: 8X0 959 793 H Mat: 8X0 959 793 H
Pièce: TSG FA H11 0415
Codage: 011E03201C00000100
VCID: 52ABCF4F0DEF480626-8006
Adresse 44: Direction assistée (J792) Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb
No. pièce Log: 6R1 909 144 AD Mat: 6R1 909 144 E
Pièce: EPS_TRW_ALow 312 3124
No. de série: CF1F0781 Données UDS:: 8XA909852C 0015
Codage: 800700
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 014026
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW_014.rod
VCID: 79F958E3F8D95B5E87-802C
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8X0-959-792.clb
No. pièce Log: 8X0 959 792 H Mat: 8X0 959 792 H
Pièce: TSG BF H11 0415
Codage: 011E03201E00000100
VCID: 51A9C04308E9331E1F-8004
Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb
No. pièce Log: 8X0 907 357 E Mat: 8X0 907 357 B
Pièce: ****LWR12**** H02 0020
No. de série: 141228-0002-009
Codage: 11B1941010022500
Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 4487F917CF9BD6B6A4-8010
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8XA 035 193 A Mat: 8XA 035 193 A
Pièce: RMC Cnct Nav H61 0139
Codage: 0100000100C053470023020103010000000000
VCID: 479DEE1BF6ADFDAE41-8012
Sous-système 1 - No. pièce: 8X0 919 884 H
Pièce: P28-50-14.06 0001
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8X0 919 603 B Mat: 8X0 919 603 B
Pièce: DU6 Basic H43 0084
No. de série: 9462A/0F2851984
