Vanne EGR Skoda Superb 2013 une marque a conseiller voir un emulateur (2 Membres)
romahic
Skoda
Superb
cayc
Bonjour à tous comme dit dans ma présentation j'ai acheté une Skoda Superb moteur CAYC.
Un diag avec le Delphi me donne le code P040700 permanent ainsi que le code p010300 en intermittent.
Dans le premier cas il s'agit de l'EGR on entend de tout a ce sujet il en existe a tout les prix.Vu la galère que je vais avoir a changer cet engin de bon sens je pensais prendre du Pierburg ou une marque connue mais est il possible que d'autres marques fonctionnent tout aussi bien?
En 2e position on m'a parler d’émulateur qui sauve 1 journée de boulot mais quels sont les risques encourus niveau mécanique ?
Voila pour le moment merci à vous de m'avoir lu :)
bonjour,
avant de remplacer ton egr, contrôle tes connections sur ton potentiomètre de position de ton EGR, voir ton faisceau.
pour ton code panne P010300 controle ton debitmetre,
16791 / P0407 / 001031 - Potentiomètre EGR (G212): signal trop bas
Symptômes possibles
  • Témoin de dysfonctionnement (MIL) actif
Causes possibles
  • Câblage / Connecteurs de / vers Potentiomètre de recirculation des gaz d'échappement (EGR) (G212) défectueux
  • Potentiomètre de recirculation des gaz d'échappement (EGR) (G212) défectueux
Solutions possibles
  • Vérifier le câblage / les connecteurs depuis / vers le potentiomètre de recirculation des gaz d'échappement (EGR) (G212)
  • Vérifier le potentiomètre de recirculation des gaz d'échappement (EGR) (G212)
Je vais verifier le cablage c'est ce qui coute le moins mais a premiere vue l'egr avait été remplacé par un truc chinois en 2017 j'ai de gros doutes sur la qualité du machin
J'ai jouer du vcds en actionnant l'egr et effacant les codes defaut.Elle prend bien ses tours je suis allé faire un tour avec pour le moment tout va bien
6 K
