Problème Ventilateur A3 1.4TFSI (1 Membre)
Fana2turbo
auxerre
CHHB
gbq
WVWZZZAUZFW088246
Bonjour, mon beau frère a un problème (ou plusieurs suivant comment on vois le truc) Audi A3 1.4TFSI du 10/2009 moteur CAXC? voila les présentations sont faite. Problème les ventilateurs moteur (gmv) s'enclenchent a grande vitesse quelque minutes (même sur place) après avoir démarrer le véhicule a ce moment la le message stop/start indisponible apparait au tableau de bord. Bien sur climatisation coupe ou mise il n'y a pas de changement. Un seul defaut remonte au VCDS (piece jointe) Si vous avez une piste ou une idee. Merci
C'est le seul défaut enregistré lors du scan ?? Rien d'autre ??
Une vérification des paramètres moteur, lors de l'enclenchement des ventilos, pourrait apporter des infos.
Oui seul dtc qui revient en même temps que les problèmes ventilo et message la batterie a était change en décembre.
+1 @charlydiag
- Verification de la batterie
- Verification fixation bornes batterie
- Verification cables batterie
- Verification du regulateur de tension
- Verification de l'alternateur
Bonjour aussi bizarre que cela puisse paraitre apres remplacement de la batterie ( sous garantie car moins de 8 mois) plus aucun probleme. Cela reste quand meme bizarre (pour moi) que les ventilos tourne alors que la batterie est faible . seul le voyant de niveau huile (message dans compteur se rallume de temps en temps
Bonjour bon fausse joie... le beauf a rouler environ 80km et ca recommence, mais j'ai plus d'info. A partir du moment ou le voyant niveau huile bas s'allume les ventilos retournent a fond. Bizarre
refaire un scan stp , il faut savoir aussi que pas mal de ventilateur on un problème de calculateur et s'enclenche sans raison.
Il me semble que le transmetteur de niveau fait aussi la température d'huile.
A voir.
