Problème Voyant d'entretien qui ne part pas sur Ibiza 6J (2 Membres)
uuzi
Pays de la loire
Ibiza
CBZB
DSG
Salut à tous,
Je possède une Seat Ibiza 6J 1.2 TSI 105 boite DSG7 de 2011 (CBZB), je m'approchais de la vidange annuelle et j'ai donc ça qui est apparu sur le tableau de bord :
Mais ça apparaissait seulement après un certain temps de trajet, jamais au démarrage !
J'ai donc pris RDV à mon garage habituel pour faire l'entretien (pour être précis j'ai fait vidange, filtre à essence, purge liquide de frein, bougies..), il me la rend et je me rends compte qu'après 15 mins de trajet le voyant s'allume encore.
J'y retourne le lendemain, il me dit qu'il a du faire une fausse manip, il ressort la valise et fait le nécessaire, je fais 20 minutes de trajet et pareil, ça apparaît de nouveau. :(
J'ai essayé de moi même réinitialiser le compteur de la vidange manuellement, mais ce fichu voyant fini toujours pas réapparaître, j'ai trouvé des choses sur internet qui font peur à mon porte monnaie :devilish: (problème mécatronique).
Quelqu'un a déjà vécu ça ?
Merci pour vos lumières !
Un problème de mécatronique se montre par les le PRND qui clignote, donc ce n'est pas ça, c'est bel et bien un voyant de service ça, rien d'autre sur la 6J.
Il te faut réinitialiser cela à la valise proprement, cela arrive qu'il faille utiliser ODIS ou VCDS car parfois, les valises génériques ne peuvent pas le faire, ou alors le mécano a mal configuré le véhicule lors de l'utilisation de la valise dans l'identification du véhicule.
OK, merci, ça me rassure !
Par contre quand je roule c'est pareil ça clignote peu importe le rapport engagé au bout d'un certain temps (D1,D2..).
Je vais essayer de voir avec Seat directement, j'espère qu'ils vont pouvoir faire ça rapidement.
100 % exact.
Très souvent hors réseau l'entretien fixe (15.000 kilomètres) est remis à 0 mais pas l'entretien flexible (30.000 kilomètres) d'où le témoin qui continu à s'allumer.
Avec VCDS tu le fait sans soucis, il te faut faire un reset de l'entretien concession, tout simplement !!!
100 % exact.
Alors c'est exactement ce qu'il m'a dit, qu'il avait du faire l'un la première fois et quand je suis repassé il m'a expliqué qu'il y avait deux possibilités et qu'il avait du se tromper la première fois...mais sans succès malheureusement !
Bon en tout cas je suis rassuré, merci à tous :)
