Hugo83130
Toulon
Polo
BNV
GGV
WVWZZZ9NZ7Y052284
J'ai récemment acheté la valise de diagnostic VAGCom avec le logiciel VCDS.
Après avoir effectué un diagnostic sur mon véhicule, une Polo 4 9N3 Sportline de 2006, aucun soucis.
Mais j'ai également effectué un diagnostic sur le véhicule de ma copine, une Polo 4 9N3 Confortline de 2009 car le véhicule a parfois du mal à démarrer !
Voici le résultat de l'auto-scan :
Mercredi,24,Mars,2021,16:11:46:00009
Version VCDS: FRM 20.4.2.1
Version données: 20200730 DS317.0
VIN: WVWZZZ9NZ9Y059075 Plaque d'immat.:
Type chassis: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ9Y059075 Kilométrage: 158950km
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce: 045 906 019 CA
Pièce: 1,4l R3 EDC G000SG 8400
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 00788
VCID: 56A3335FB207543618-4B32
WVWZZZ9NZ9Y059075 VWZ7Z0H0002093
4 Codes défaut trouvés:
17911 - Signal de charge de la borne de l´alternateur DF Signal implausible
P1503 - 35-10 - - Intermittent
18027 - Relais des bougies de préchauf. (J52) Rupture/c.c. à la masse
P1619 - 35-00 -
19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal
P3102 - 35-10 - - Intermittent
18263 - Bus groupe motopropulseur Surveillance de la version du logiciel
P1855 - 35-00 -
Tests passés: 0 1 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb
No. pièce Log: 6Q0 907 379 BC Mat: 6Q0 907 379 BC
Pièce: ABS 8.0 front H06 0003
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0002190
No. Atelier: WSC 00788 785 00200
VCID: 7F0DB6FB2DFD757E6B-515A
18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
P1857 - 000 - - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045.lbl
No. pièce: 6Q0 820 045
Pièce: Klimaanlage X0850
VCID: 6ADB77AF167FE0D6AC-515A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
No. pièce: 6Q1 937 049 F
Pièce: 0009 BN-SG. 2S36
Codage: 09870
VCID: 3E738BFF3A77BC7620-5178
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 K
Pièce: 19 AIRBAG VW51 0P 0011
Codage: 12601
VCID: 2C57B1B7DC0B3EE69E-515A
Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 6Q0 920 825 G
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDO V07
Codage: 01131
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 387F9DE718538246EA-515A
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: 01K1 GATEWAY CAN 2S36
Codage: 00014
VCID: 70EF65C730A31A06E2-5178
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMOBILIZER VDO V07
Codage: 01131
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6R0 423 156
Pièce: LenkhilfeTRW V272
Codage: 10110
VCID: 6DD17CB32791F7EEC9-5178
Adresse 46: Module confort Labels:. 6Q0-959-433.clb
No. pièce: 6Q0 959 433 E
Pièce: 3F Komfortgerát 0002
Codage: 00019
VCID: 3D718CF33771A76E39-4B18
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 7H0-919-283.lbl
No. pièce: 7H0 919 283 A
Pièce: Parkingsyst. 24 KUH 402
Codage: 00102
VCID: 306FA5C7F0235A06A2-5178
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:00)--------------------------
Je précise que la batterie et une bougie ont été changées il y'a peu de temps et qu'aucun voyant particulier ne s'affiche sur le compteur.
J'aimerais donc savoir ce que signifie l'ensemble de ces codes erreurs et ainsi repérer si quelque chose ne va pas sur le véhicule.
Merci par avance,
Cordialement,
Hugo83130
Il y a une erreur sur les bougies de préchauffage, cela peut effectivement expliquer les soucis de démarrage à froid.
Tu peux pas nous extraire l'autoscan? Normalement il y a le freeze time avec plusieurs données (voltage batterie etc...).
Il y a plusieurs problèmes, différents, mais le point commun c'est l'électricité. La batterie neuve ok, mais l'alternateur la charge-t-elle correctement?
Tu as l'autoscan? A faire avec un chargeur ou mainteneur de batterie
Volet de tubulure d'admission, c'est lui qui peut t'emêcher de démarrer correctement, car il réduit, voir stoppe l'arrivée de l'air vers ton moteur, pour éviter les secousses quand tu éteins ton moteur, il coupe l'arrivée d'air pour que ton moteur s'étouffe sans soubresault, de plus comme ta batterie a été changée, tu peux faire faire un test de continuité de faisceau, mais avant toute chose comme l'indique @Polo16v190 , un autoscan et surtout un teste de charge de ton alternateur.
Codage: 00002
P1619 - 35-00 -
P1855 - 35-00 -
Codage: 0002190
Pour cette erreur :
P1855 - 35-00 -
Le calculateur moteur n'arrive pas à communiquer avec le calculateur ABS, ce qui se confirme avec la suite :
Codage: 0002190
Est-ce que l'état de la batterie du véhicule sur lequel l'autoscan a été fait est ok ???
Comme il y a un défaut de remonté concernant l’alternateur, je serais pas étonné que ce soit lui qui fout la *****...
Tu nous dit :
Pourquoi la batterie a été changée ?
Est-ce que ça serait pas l’alternateur qui serait défectueux, entraînant la dégradation de la batterie et son changement ?
Effacer défauts et refaire un scan
Panne classique sur les Polo des ces années là ! Voir câblage du fil +DF sous la batterie
Merci à vous pour vos réponses, j'ai décidé d'effacer l'ensemble des codes défaut et de laisser une semaine (en roulant) et recommencer un nouveau scan afin de voir les codes défauts qui réapparaissent.
Voici le résultat du scan :
Dimanche,28,Mars,2021,17:18:47:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows XP x86
VIN: WVWZZZ9NZ9Y059075 Kilométrage: 159220km
Codage: 00002
VCID: 56A3335FB207543618-4B18
Tests passés: 0 0 0 0 0
Codage: 0002190
VCID: 7F0DB6FB2DFD757E6B-5178
Codage: 09870
Codage: 12601
Codage: 01131
Codage: 00014
VCID: 70EF65C730A31A06E2-515A
Codage: 01131
Codage: 10110
VCID: 6DD17CB32791F7EEC9-515A
Codage: 00019
Codage: 00102
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:17)--------------------------
De plus, j'ai l'impression qu'il y'a un bruit suspect en arrière plan du moteur, une sorte de frottement et je me pose la question si ça viendrait pas de l'alternateur justement.
La batterie avait été changée car l'ancienne était HS, mais lors du test avant le changement, l'alternateur était bon
Merci d'avance,
Cordialement,
Hugo
Et bien retirer la courroie accessoire et voir si le bruit disparaît.
Sinon, faire le contrôle du câblage du fil « DF ».
Merci pour vos réponses, on va checker tout ça ce week end et je reviens vers vous !
Pas eu trop le temps ce week-end de checker tout ça avec les nouvelles mesures etc..
Je me demande comment repérer le fil DF de l'alternateur afin de vérifier son état car après de nouveaux scan, ce défaut revient sans cesse.
Merci d'avance,
Cordialement.
Et bien à l'arrière de l'alternateur, il y a une borne avec un fil (fin) marqué DF, faire le repérage de sa couleur.
Ensuite, il se dirige vers la batterie dans une gaine en plastique.
Et la rupture est souvent en dessous de la batterie.
Merci, je vais voir pour vérifier alors ;)
