angelb3fr
Cenon, Nouvelle-Aquitaine,France
Tiguan
CBBF
WVGZZZSNZJW903962
Est-ce que quelqu'un peux m’aider, j'ai ce code défaut, que je ne comprend pas :
1 Code défaut trouvé
204290 - Clé avec radiocommande 1
B1479 18 [009] - Courant trop élevé
1048578 - aucun réglage de base
B2010 00 [009] - -
[Steuergerät keine oder falsche Grundeinstellung]
Merci de votre aide !!!
ATTENTION !!!
@angelb3fr , pourrais tu nous mettre le scan complet , car est ce; le premier code défaut qui correspond au module 09 ou au 07 ? ou vice versa ???
Désolé, les voici...
  • Dimanche,11,Avril.txt
    22.7 KB · Affichages: 7
  • Dimanche,28,Mars.txt
    22.7 KB · Affichages: 1
Pour cette partie :
Adresse 17 : Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
No. Pièce Log : 5NA 920 791 B Mat : 5NA 920 791 B
Pièce : KOMBI 408 3195
Codage : 07A401186F84000801886A031401000000000000
No. Atelier : WSC 39711 003 104857
Jeu de données ASAM : EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
ROD : EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID : 42DD4A15740C2FCBD97-8016
B2010 00 [009] - -
Capture :
Etat du défaut : 00000001
Compteur de RAZ: 52
Kilométrage: 25960 km
Date: 2021.04.08
Temps: 14:33:15
As-tu fais une réinitialisation de l'entretient ?
Pour cette partie :
Adresse 09 : Centrale Elec. (J519) Labels : 5Q0-937-08X-V2.clb
No. Pièce Log : 5Q0 937 084 CQ Mat : 5Q0 937 084 CG
Pièce : BCM MQBAB H H36 0253
No. De série : 01001802301620
Codage : 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
No. Atelier : WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM : EV_BCMMQB 018001
ROD : EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID : 094F9D3909BABC93D8D-805C
Calculateur de moteur d’essuie-glace :
Sous-système 1 - No. Pièce Log : 5NB 955 119 A Mat : 5NB 955 119 A
Pièce : 326 LL 191217 033 0372
No. De série : 00000001712140308022
Codage : 0E4DDD
Détecteur de pluie et de luminosité :
Sous-système 2 - No. Pièce Log : 5Q0 955 547 B Mat : 5Q0 955 547 B
Pièce : RLHS 047 0105
No. De série : S4Y18M01D29H12M27S32
Codage : 06A8DD
Capture :
Priorité du défaut : 4
Fréquence du défaut : 1
Compteur de RAZ : 52
Kilométrage : 25960 km
Date : 2021.04.08
Temps : 14 :46 :34
Est-ce que en même temps, ton ordinateur de bord affiche « démarrage défectueux atelier » ?
Pour ces parties :
Adresse 29 : Feu gauche (J1018) Labels : 8V0-907-399.clb
No. Pièce Log : 8V0 907 399 B Mat : 8V0 907 399 B
Pièce : LCM_MLBevoH08 0014
Jeu de données ASAM : EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
ROD : EV_LCMLeftHELLAAU736_VW37.rod
VCID : 45D75109652218F3FC5-8010
0033 - Tension d'alimentation
U1011 00 [008] - Tension trop faible
[Supply voltage - lower limit exceeded]
Capture :
Priorité du défaut : 5
Compteur de RAZ : 94
Kilométrage : 25981 km
Date : 2021.04.09
Temps : 14 :46 :29
et
Adresse 39 : Feu droit (J1023) Labels : 8V0-907-399.clb
Jeu de données ASAM : EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Capture :
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 5
Date : 2021.04.09
Temps : 14 :46 :29
Est-ce que le véhicule roule tous les jours ou bien très peu à cause du COVID ?
Dans tous les cas, peux-tu mettre un chargeur « intelligent », 24h sur le véhicule.
Ensuite tu rentres dans chaque calculateur individuellement, qui a un ou des défauts et tu les effaces.
Je n'ai pas fais de réinitialisation de l'entretient, aucun défaut « démarrage défectueux atelier » au tableau de bord, le véhicule roule tous les 2 ou 3 jours, tous les WE, sur 140 KM et surtout, j'ai installé un chargeur intéligent qui me permet d'avoir la batterie bien chargée quand je ne me sert pas du véhicule.
Je suis passé en concession, il ne peuvent pas me répondre, ou ne veulent pas !!!
Te tracasse pas trop , efface les défauts et si le défaut avec la clé numéro 1 revient utilise la clé 2 afin de voir si le défaut réapparait .
Merci de vos réponses, en effet, j'ai effacé les codes erreurs calculateur par calculateur, mais il revient ?
Je n'ai pas essayé la seconde clef, je vais le faire !
Dans tous les cas similaires, il n'y a pas de réponse tranchée, la plupart du temps, c'est du genre :
Si tu n'as pas de message ou de défaut au tableau de bord, tu peux ignorer...
Il y a bien une personne qui suggère de tester avec la deuxième clef, mais on ne connaît pas la fin de l'histoire...
En même temps, elle est sous garantie cette voiture, donc comme indiqué dans le premier lien, c'est en concession qu'il faut demander des explications.
PS : C'est un peu le problème des véhicules très récents, on a pas vraiment de recul d'un point de vue pannes, fiabilité...
Je n'avais pas vu, elle est toute récente la Tiguan !
Avec mon vcds original, je n'arrive plus à interroger une tiguan apd 2019, les protocoles ont changés et il faut un nouveau câble VCDS.
Donc j'utilise actuellement mon Launch ou Odis.
Je dis cela car il faudrait voir si ces défauts sont bien réels et correctement lu avec le VCDS utilisé.
Donc voir avec la concession, comme elle est sous garantie.
Il a le bon câble pour sa plateforme :
Dimanche,11,Avril,2021,18:25:33:16365
Version VCDS: FRM 21.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4545.4
Version donnée: 20210226 DS325.0
Effectivement (y) le mien est obsolète :cry:
