PitterXIII
Hérault, France
golfplus
CHFC
HEN
HCL
WVWZZZ1KZCW545507
Je m'appelle Pierre, j'ai 43 ans et commence à mettre les mains dans un 2.0 TDI 16v CR.
Je suis du 34.
bienvenue parmi nous
A+ Laurent
Bienvenue ! Tu es " in the place to be "👌
Hello BigBob, je vais faire en sorte de remplir ces quelques cases manquantes sur le CV de mon petit bolide, que ma fille a nommé Nikky, ce qui lui va pas mal avec son gros cul de Golf plus !😆
J'avoue que jusqu'à présent, je ne faisais pas de mécanique, mais ce moteur a titillé ma curiosité de technicien...
Du coup, j'ai commencé par le basique, vidange boîte et carter, un défaut m'a fait tester le wesgate du turbo, changer les bougies de préchauffage...
Du coup, j'ai acheté un petit ODB2 pour voir ce qui se passe dans cette Deutsche Machine !
Qu'entends-tu par :
J’espère que c'est un câble VCDS que tu as acheté, sinon, tu vas être vite limité...
Pour l'instant non.
Le but était juste d'effacer les codes défaut et de lire quelques données.
J'ai bien compris que cela ne permet pas de faire plus.
Par contre, j'ai pu télécharger VCDS 21.03, mais j'ai l'impression que vous utilisez d'autres logiciels.
Sinon, voilà mon code VIN, WVWZZZ1KZCW545507.
Charger juste le logiciel VCDS sans le câble qui va avec ne te servira à rien.
Et pour ton n° de VIN, c'est avec celui-ci que tu peux aller chercher toi-même ton fichier VIN...
OK BigBob.
Je verrai pour investir 40 euros dans ce fameux câble !
En ce moment, j'ai un autre problème dont je vous ferai part, pour savoir ce que vous en pensez.
Merci en tout cas pour votre accueil.
