Alexy hrc
Le Thoronet
GOLF
Aym
Hen
Bonjour, voilà mon problème j'espère que quelqu'un pourra l'éclairer.
Ma voiture s'est mise a trembler je me suis arrêté coupé le contact et a partir de la elle n'a plus démarré.
La voiture a été remorqué et ça a mis tout en erreurs.
Grace au VCDS, j'ai enlevé les défauts du au remorquage mais reste le problème de combustion du cylindre.
J'ai changé bougies bobine ça marche toujours pas.
Est ce que c'est possible que la voiture s'est mis en sécurité du au remorquage avant de parlé d'injection ou autre.
Merci de votre aide.
quel moteur? Il me semble que AYM est un diesel.
J'ai mis ça parce que je ne sais pas et que j'étais obligé de remplir.
C'est une GTI 35.
"Problème raté de combustion cylindre 1"
Sur une de mes voitures...c' était un injecteur HS sur la rampe à injection...( vu avec VCDS ) .....après remplacement par un
injecteur neuf BOSCH, plus aucun problème.
Je n' ai pas eu besoin d' aller chercher mon VIN pour çà ! :ROFLMAO:
Bon, ben avec le peu d'infos que l'on dispose...
Code moteur ?
Photo de la bougie remplacée ?
Résultat des prises de compression ?
Il faudrait déjà remplir la fiche signalétique du véhicule correctement
Peux tu croiser l 'injecteur du CYL 1 avec celui du 2 et refaire un diag VCDS , ensuite avec la bobine qui alimente 1-4 avec la bobine qui alimente 2-3 si tu as encore un viel allumage jumeaustatique , et ceci avec une bougie neuve sur le CYL 1 , puis redonner un coup de VCDS ??
