Hugo83130
Toulon
Polo
BNV
GGV
WVWZZZ9NZ7Y052284
Je suis à la recherche de la procédure afin d'activer la fermeture automatique de mes deux vitres avant lors de la fermeture de mon véhicule.
Je suis tombé sur plusieurs tutoriels, mais ça ne correspond pas à mon cas de figure.
Voici un screen de mon module Confort :
D'après ce que je comprend, l'option qui serait intéressante pour moi est le "+00064" mais que faut-il faire avec cette valeur ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Tu as combien de vitres électriques ?
Ton codage actuel indique que tu as la variante 4/5 portes, donc 4 vitres, tu as seulement les vitres électriques à l'avant, c'est bien ça ?
Si c'est ça, alors c'est +00064, si tu as les 4 vitres électriques, c'est +00256...
Salut BigBob,
Merci pour ta réponse,
J'ai 2 vitres électriques, donc je dois ajouter 64 aux deux valeurs ou uniquement à 00019 ?
Tu fais le codage actuel + ta nouvelle option :
19+64=83
Tu saisis « 00083 » dans le champ codage logiciel et tu cliques sur « OK »
Une fois le codage accepté, tu sors du calculateur, tu fermes VCDS et tu coupes le contact une minute.
Tu remets le contact et tu testes...
ATTENTION !!!
Cette fonctionnalité n'est pas la fonctionnalité de fermer automatiquement les fenêtres lorsque tu appuies une fois sur la fermeture centralisée.
Elle fonctionne en restant appuyé sur le bouton de fermeture de la télécommande pendant le temps que les fenêtres remontent, tu peux interrompre la remontée en relâchant la pression sur le bouton de la télécommande, cela fonctionne également pour l'ouverture (en restant appuyé sur le bouton ouverture de la télécommande...).
Merci à toi pour ta réponse, je prend note des informations que tu m'a donné.
Cependant, lorsque je remplace 00019 par 00083, je n'ai même pas le message Codage accepté, 00019 reste et le 00083 ne semble pas être accepté, une solution?
Je connais pas les options de ton véhicule, alors s'il te plaît, peux-tu aller récupérer ton fichier VIN complet, toi-même, en suivant les instructions ici : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
En même temps, le codage d'origine étant « 00019 », si on le décompose, ça donne :
- « 00001 » Verrouillage sélectif inactif.
- « 00002 » Véhicule avec 4/5 porte.
- « 00016 » Verrouillage centralisé installé (avec BUS LIN).
ou
- « 00016 » Verrouillage centralisé installé (sans fenêtres électriques).
Comme tes fenêtres sont électriques, tu es donc en BUS LIN et tu ne peux pas activer l'option de fermeture/ouverture des fenêtres via la télécommande...
J'ai créé le compte sur le site russe, pour poster mon VIN, le site indique que je dois avoir une ancienneté de 3 jours, donc je le ferais dans 3 jours.
Donc si j'ai bien compris, c'est impossible d'activer cette option car je suis en « BUS LIN » ?
Cela expliquerait pourquoi VCDS refuse de prendre en compte ma modification...
Merci à toi pour ton aide.
Probablement encore des abus qui ont menés à cette nouvelle restriction...
C'est mon hypothèse effectivement...
J'ai mis à jour le tutoriel en tenant compte de cette nouvelle restriction... (y)(y)(y)
Merci pour l'information.
Pas de soucis, du coup, je passe ce sujet en résolu car une réponse m'a été apportée.
Bonne journée.
