hugo6440
Habas
A6
BPP
01J
WAUZZZ4F37N138495
Bonjour à tous j’ai ma boîte à vitesse qui a lâché dernièrement… Audi a6 c6 4f 2007 176000kms boîte multitronic 01J
J’ai trouvé une boîte complète 40000kms que j’ai reçu dernièrement
Mais apparaîtra la boîte fonctionnera pas il faut coder la boîte est ce que quelqu’un l’a déjà fait ? Si oui avec quel logiciel ? vCDS?
Merci de votre aide
Bonjour faut recupére l ancien codage de la boite et le remettre dans la nouvelle ou coup de chance le codage et le même avec ODIS S ou E ou un vcds on peut en codage manuel
Salut à toi merci de ta réponse déjà 😁 c’est à dire récupérer ? Je rebranche l’ancien calculateur et après ? (J’ai un VCDS) je vais dans codage long c’est ça ? As tu une procédure que je me gourre pas je comptes le faire ce week end ou semaine pro j’avais pensé à remettre l’ancien calculateur mais on m’a parler d’une histoire que le codage était pas le même en fonction du nombre de disque dans la boîte en sais tu plus ? Merci 😉
Bonjour hugo6440 si tu change ta BV faut remettre la même regarde sur ta BV le code boite ou sur l étiquette blanche que a dans le coffre si non tes rapport risque d être ou trop long ou trop court voir pas compatible avec l utilisation de ton moteur exemple si tu a une BV AJK tu doit remettre une AJK
Salut c’est bien une 01J
Tu lis le codage de ton ancien calculateur, tu copie le codage, et tu l'implantes dans l'autre, c'est facile, rien de difficile en soi, quand tu lis ton calculateur, dans les cases du haut, tu as ton codage, tu le prendsen photo, et quand tu lis ton nouveau calculateur, tu vas sur codage, et tu mets le codage que tu as relevé.
D’accord merci beaucoup des informations je fais ça début de semaine prochaine encore merci
