Bad is Good
Marseille 13, Marseille, France
ABC
CFY
WAUZZZ8GZSA000540
Bonjours a tous, j'ai voulue remettre sur ses roues ma Lola.
Mais avant toute chose j'ai fait le remplacement de tous les fluides.
Changement des bougies ainsi que des câbles, des bobines d'allumages, du capteur Hall, du module d'allumage, batterie, régulateur de pression, pompe a carburant, filtre a carburant, nettoyage des injecteurs, avec changement des filtres et des joints :
Donc partie de cette analyse, démontage neimam et nettoyage, sur les conseils bien avisée d'un collègue sur un autre forum.
Mais voilà toujours rien.
J'aurais aimé savoir ciblé plus précisément ce code défaut.
ATTENTION !!!
Ok BigBob, je vais rechercher ça et je te fais passer l'intégralité et l'originale du scan. Merci
la 4 elle photos c'est celle qui a était faite après effacement.
    428 KB · Affichages: 2
    579.4 KB · Affichages: 2
Si tu fais un copié collé, selon les personnes, le formatage est pas le même et ça prend des kilomètres dans le sujet, si tu joins le fichier log complet en texte, il est toujours formaté de la même manière et on peut travailler dessus...
Rectification c'est la 3eme. Mais je te ferais suivre l'original du scan.
Les copies d'écran c'est la plaie à exploiter !!! :(
ATTENTION !!!
je peux te le faire passer par bloc note. ça le fait?
  • Scan-20210419-1301.txt
    3.2 KB · Affichages: 6
  • Scan-20210419-1808.txt
    2.3 KB · Affichages: 5
  • Scan-20210419-1832.txt
    2 KB · Affichages: 8
@Bad is Good !!!
J'ai déjà récupéré le fichier VIN pour ton véhicule « WAUZZZ8GZSA000540 », voir pièces jointes...
Par contre, de ton côté, tu iras récupérer le fichier VIN pour ton autre véhicule...
  • WAUZZZ8GZSA000540.txt
    403 bytes · Affichages: 2
  • WAUZZZ8GZSA000540.pdf
    285.7 KB · Affichages: 3
Pour ton anti-démarrage, voir pièces jointes...
  • Audi 80 B4 Cabriolet - 2,6L V6 - ABC - CFY - ELSAWIN - Antidémarrage - remise en état - Vue d'...pdf
    287.3 KB · Affichages: 2
  • Audi 80 B4 Cabriolet - 2,6L V6 - ABC - CFY - ELSAWIN - Appareil de commande de l'antidémarrage...pdf
    327 KB · Affichages: 2
  • Audi 80 B4 Cabriolet - 2,6L V6 - ABC - CFY - ELSAWIN - Antidémarrage - remise en état - Affect...pdf
    353.6 KB · Affichages: 2
Voir pièces jointes...
PS : Avec ça, déjà, tu devrais pas avoir tes doigts dans ton nez... ;)
  • Audi 80 B4 Cabriolet - 2,6L V6 - ABC - CFY - ELSAWIN - Plaque porte-relais - Plaque porte-rela...pdf
    520 KB · Affichages: 2
  • Audi 80 B4 Cabriolet - 2,6L V6 - ABC - CFY - ELSAWIN - Plaque porte-relais - Connexion des fai...pdf
    359 KB · Affichages: 2
  • Audi 80 B4 Cabriolet - 2,6L V6 - ABC - CFY - ELSAWIN - Plaque porte-relais - Adaptateur de fus...pdf
    399.9 KB · Affichages: 2
  • Audi 80 B4 Cabriolet - 2,6L V6 - ABC - CFY - ELSAWIN - Plaque porte-relais - Porte-relais supp...pdf
    499.2 KB · Affichages: 2
Ça aussi ça me parait intéressant, voir pièces jointes...
  • Audi 80 B4 Cabriolet - 2,6L V6 - ABC - CFY - ELSAWIN - Composants du porte-instruments - Stabi...pdf
    371 KB · Affichages: 3
    214.5 KB · Affichages: 2
Oh oui, très certainement.
