lionelcorbie80
Modérateur
Membre du Staff
Corbie -80-
CJCB
NSX
WAUZZZ8K9DA080709
Voir pièces jointes...
  • WVWZZZ9NZ9Y103498.txt
    658 bytes · Affichages: 0
  • WVWZZZ9NZ9Y103498.pdf
    305.6 KB · Affichages: 0
  • WAUZZZ4B52N025606.txt
    515 bytes · Affichages: 0
  • WAUZZZ4B52N025606.pdf
    291.3 KB · Affichages: 0
Salut BigBob tu peux me sortir VIN en PDF de ca s.t.p merci.
  • WVWZZZ1GZMW567101.txt
    84 bytes · Affichages: 3
Présentation en 17 mots le 15/08/2021.
Et 3 demandes de VIN à la suite aujourd'hui...
Étant donné ton implication dans le forum, tu comprendras que je vais arrêter là...
Salut tout le monde, j'ai besoin d'un avis sur la création manuelle de mon fichier VIN pour ma golf de 1991. Pourquoi manuelle car le fichier vin n'existe pas pour une auto de cet âge là.
Voici ci joint ce que j'ai fait, les informations apparaissent dans l'identification du véhicule mais malheureusement lorsque je cherche une piece pour ce moteur GU, je n'ai pas de tri, toutes les motorisations apparaissent ce qui est très chiant et long.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que j'aurais pu zapper pour que cela focntionne correctement ?
  • WVWZZZ1GZNW020370.pdf
    19.2 KB · Affichages: 3
  • WVWZZZ1GZNW020370.txt
    120 bytes · Affichages: 2
Voici ci joint ce que j'ai fait, les informations apparaissent dans l'identification du véhicule mais malheureusement lorsque je cherche une pièce pour ce moteur GU, je n'ai pas de tri, toutes les motorisations apparaissent ce qui est très chiant et long.
Et tu n'en aura pas (de tri et exclusion de pièces incompatibles...), car pour un véhicule de cet age, la base de donnée « ETKA » ne comporte pas le schéma d'exclusion qui permet cela...
Ce que tu as fait est déjà très bien, ça te permet d'avoir à l’œil en bas le code moteur et le code boîte et toutes les options spécifiques dans le menu qui va bien...
Le plus facile, c'est d'exporter en PDF et si tu as la chance d'avoir un deuxième moniteur sur ton ordinateur, garder le PDF ouvert à côté pour rechercher en tenant compte des codes options.
Bonjour @BigBob je veux bien aussi, s'il te plait, le fichier vin de ma golf 6. Merci d'avance, c'est super sympa ce que tu fait.
VIN: WVWZZZ1KZCW318632
Bonjour Môssieu Big Bob, j'espère que vous allez bien!! Je viens de changer de véhicule et donc serait-il possible de récupérer le VIN de celui-ci?
Voici son numéro de série.
WVGZZZNZFW524804
En vous remerciant par avance si c'est toujours possible. Et merci quand même pour tout ce que vous faites pour nous tous!!
A+
Bobb
