toftek
passat
AKN
Bonsoir a tous j ai un petit soucis sur mon V6 TDI , depuis quelque temps elle fume par intermittence au ralenti que ça soit a chaud ou a froid , les vidanges et filtres sont faites en temps et en heures pas de code défauts au vcds , tourne parfaitement ne consomme pas d huile et je suis a une conso moyenne de 6.5 Litres.Turbo neuf monté il y 3 ans
J ai entendu parler du reniflard d huile qui est une maladie sur ces moulins mais je n ai aucune surpression moteur tournant quand j ouvre mon bouchon de remplissage d huile.
La fumée a l échappement n est pas permanente des fois ça fume des fois non ( et pas de la fumée de condensation, c est une fumée de combustion)
Quelqu un aurait il une piste car je sèche
Merci d avance pour vos reponses
bonsoir, quel est la couleur de ta fumée, plutôt gris, blanc, noir, bleu?
Alors c est difficile de définir la couleur car ca ne fume pas non plus énormement mais je dirais gris ou bleu.pas de conso anormale de liquide de refroidissement ni d huile et ralenti stable en permanence bougie de prechauffage neuve
bonsoir, peux être une faiblesse au niveaux d'un injecteur, mauvaise pulvérisation, s'ils ont 355000Km, c'est fort probable
Désolé les gars j étais a l étranger...egr off et pas code défauts... et le calage de pompe il est bon
J'ai le même moteur que toi ... Comment tu fais pour avoir 6.5 L de consommation ?... Je suis plutôt aux alentours de 8L en ville ...
Parfois elle fume bleu mais c'est au démarrage ,et à chaud , plus rien , je ne pense pas que ce soit grand chose ...
bonjour, il faudrait remplacer ton reniflard si cela n'a jamais été fait, regarde aussi les valeurs des injecteurs et ton avance de pompe injection.
A+ Laurent
Reniflard changé par celui du 180 chevaux , et avance à l'injection est bonne .
en hiver je consomme un peut plus mais je suis en dessous des 6.5L
tu as peut être une boite auto.
c'est quoi ton type de trajet, peut être que ton moulin est encrassé si tu fais de la ville ou des petits trajets
A+ Laurent
non boite méca , et je suis en mixte ville et trajets moyen . et je suis vers les 7.5 comme préconisé mais pas du 6.5 ... y a quelque chose qui cloche la lol . Sur Autoroute , mon moulin est aux alentours de 7L préconisé constructeur ... Soit tu n'as pas le 150 chevaux mais le 163 et là je comprendrais , mais sinon je ne vois pas .
Alors effectivement en boite 6 sur Autoroute avec régulateur de vitesse je suis vers les 6.9L préconisé ... si c'est moi qui conduit ce sera plutot 7.2+ L
J'ai un 4 Motion aussi ca joue sur la conso
