peut on elimine la mise en mode degradé
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mizok, 13 Avril 2006.
  1. mizok
    mizok Débutant
    :? quelqu'un a t'il reussi a enleve le mode degrade sur sa voiture ou y a t'il une astuce pour y arriver (hormis tourner la cle de contacte) merci
  3. peut on elimine la mise en mode degradé
    Salut
    pour sortir du mode dégradé il suffit de trouver la cause
    et de remettre en état !! !!
  4. mizok
    mizok Débutant
    :D oui je sais ,ma panne c'est la gv bloqué au mini pour me depanner ,car un turbo neuf c'est pas gratuit , alors j'aurais bien aimez avoir une astuce pour evitez que le moteur se met toujours en degradé a chaque forte acceleration en attendant de pouvoir acheter le turbo. merci
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    et par la meme flinguer ton moteur ?? C'est ton droit, mais saches que si les motoristes mettent des fusibles electronique ce n'est pas pour rien :roll:
    Puis un turbo ca se nettoie
  6. mizok
    mizok Débutant
    :cry: je l'ai deja nettoyer mais il grippe encore alors j'abandonne
  7. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    as tu trouvé des points dur ? Peut etre est-ce la N75 ?
  8. mizok
    mizok Débutant
    :D c'est la tige de gv du turbo qui grippe , la n75 c'est la commande pneumatique non?? j' ai peut etre plusieurs problemes cumulé , merci seb
