Jarodjack
Nantes
CAGA
1lt
WAUZZZ8K99A064985
Bonjours les amis me revoila, depuis 3 semaine pour mon A4 B8 ma ventilation climatronic 3zone fonctionne pas tout le temps,
je m'explique normalement lorsque je met le contacte je dois entrentendre les volet s'ouvrir,
sauf que la rien et pas de ventilation. Je coupe le contacte j'enclenche la clef 2 3 fois je retire la clef, et la ca fonctionne et pas une coupure lors des trajet
juste au démarrage et ces par intermittents.
Jai fais un Diag je vous joint les défauts :
Enregistrement de la mémoire d’événements
Numéro:VAG00457: Calculateur de réseau de bord
Type d'erreur 1:Lire la mémoire de défauts
Type d'erreur 2:statique
+Conditions ambiantes standards:
Numéro:VAG02071: Bus de données local
Type d'erreur 1:Court-circuit à la masse
Sachant que le 1er a toujours était la mais ne me pose de problème ces le :
statique
CC A la masse qui cause ce problème est le défaut passe de statique a intermittent Jai ma petite idée mais j'aurai souhaité avoir vos avis avant de me lancer merci
d'avance a tous
  • NO_ORDER_WAUZZZ8K99A064985_2023-12-17_17-58-21_dprot.rar
    32.2 KB · Affichages: 9
Pas facile à interpréter pas les codes défauts classiques... tu as utilisé l'assistant dépannage pour la clim ?
Pas facile à interpréter ce ne sont pas les codes défauts classiques... tu as utilisé l'assistant dépannage pour la clim
Demain j'essaie de faire un diag avec vcds
Oui j'ai essayé mais pas plus info
  • Log-WAUZZZ8K99A064985-327690km.txt
    2.5 KB · Affichages: 7
identifier l'emplacement du boitier J519 et voir ce qu'il ce passe et ensuite le V137
VCID: 72EB6FCFADAF2803CC-8026
3 Codes défaut trouvés:
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
013 - Lire la mémoire de défauts
Etat du défaut: 01101101
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 23
Compteur de RAZ: 166
Kilométrage: 327535 km
Heure: 0
Date: 2023.12.17
Temps: 18:05:53
02071 - Bus de données local
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Etat du défaut: 00100111
Compteur de RAZ: 198
Heure: 0
Date: 2023.12.18
Temps: 08:05:51
Tension: 11.40 V
Tension: 11.10 V
Courant: 0.100 A
01187 - Servomoteur de volet de température AR (V137)
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Etat du défaut: 00100001
Priorité du défaut: 3
Kilométrage: 327581 km
Heure: 0
Date: 2023.12.19
Temps: 08:50:34
V137
J519
V
Pour le j519 je n'ais absolument aucun défaut de fonctionnement sachant que je lais depuis des années donc je cherche pas de ce côté là
Moi mon problème de ventilation c'est vraiment déclancher le jours ou j'ai eu
Car il passe de intermittent a Statique est la plus de ventilation
Je penche plus a un bus de donne qui déconne sur un servomoteur car sur le schéma on voit bien que le bus est en série pour tout les servomoteur
Schéma sur le bas il y a tout les vollet avec le bus qui les traverse par le 2 et 3
Ah ok peut être le servomoteur AR qui cause la misère dans le bus alors
tu vois la ont est sur le même piste sachant que jai du faire un teste de tout les actionneurs et ce défaut n'est apparu q une seul fois
    116.5 KB · Affichages: 6
exactement surtout que ce nais pas un défaut statique pour faire les teste ce Nest pas simple je veus juste avoir déjà les valeur de résistance du bus mais je sais pas ou me repique pour fermé la boucle
Tente le coup de débrancher le V137 pour voir
    315.1 KB · Affichages: 4
