babyboyz550
sarthe
alhambra
cffa
NFZ
VSSZZZ7NZFV517320
je vous contacte car j'ai un problème avec mon seat alhambra 710 2.0 tdi cr 136cv.
J'ai les ventilateurs qui se mette en marche dès le contact mis qu il fasse 50degres ou - 5 les 2 ventilateurs tournent à fond.
Sur le véhicule j'ai changer l'actionneur de vanne egr (celui en facade), le connecteur de cette pièce, la vanne egr (le merdier...) et récemment la sonde de temperature qui se trouve a coté de la pompe hp.
J'ai fait un test vcds voici ce que cela me dit:
4527 - Activation du ventilateur de radiateur 1 Défaut électrique
P0480 00 [047] - -
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 5
Kilométrage: 165331 km
Date: 2023.01.10
Temps: 15:47:13
Régime moteur: 0.00 /min
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 14 °C
Température air d’admission: 13 °C
Tension borne 30: 11.440 V
Masse d'air: valeur de consigne: 374.0 mg/course
Temp. liquide refroidissement sortie de radiateur: val. eff.: 13.2 °C
Temp. dégagement de chaleur dans le système de refroidissement: -273.1 °C
Température extérieure: 12.0 °C
Ventilateur 2 de radiateur: activation: 0.00 %
Ventilateur 1 de radiateur: activation: 10.00 %
Température du carburant: 12.0 °C.
c 'est la 1ere fois que j'utilise vcds du coup je vous demande un coup de main pour m éclairé a ce sujet pour essayer de trouver ou cela ne va pas sur le véhicule.
Merci à vous
Le calculateur moteur ne eçoit plus la température de la sonde de liquide de refroidissement G62 et donc par défaut pour éviter une surchauffe moteur , il mets les ventilateurs en route en permanence .
La Clim n 'est 'elle pas non plus en fonctionnement ??
je confirme que la clim n est pas en route
Défaut courant ( c'est le cas de le dire ) remplacer moteur de refroidissement du radiateur.
le plus grand des 2 il contient l'électronique.
Merci, c 'est bien ce que j'avais peur si je démonte le ventilateur pensez-vous que j'aurais une référence sur le moteur voir si un autre véhicule serait compatible?
Le plus simple est de remplacer l'ensemble le cadre avec les 2 moteurs. on retrouve cela sur les sites de ventes de pièces habituels.
Hélo !
Branche un chargeur quand tu scannes parce que ta batterie n'a pas l'air en pleine forme !
oui j 'avais pas pensé je l ai mis a charger après merci (y)
merci, j'ai pas l'habitude de changer ce genre de pièce même avec un problème connu elle est pas donné :ROFLMAO:
vu les prix d'occasion et le prix neuf sachant que l'occasion aura certainement le même problème dans peut etre pas si longtemps je vais commandé la pièce neuve.
Je vous remercie de m'avoir aidé dans ce diagnostique (y)
bonjour à tous désolé de n'avoir pas donné d'infos avant.
J'ai changer les ventilateur de l' alhambra et depuis tout est redevenu en ordre.
Merci à vous pour vos conseils.(y)
