Question défaut électrique borne 30 (2 Membres)
AudiA3Léon
Seat
leon
BXE
Bonsoir à tous.
J'ai passé VCDS sur ma Leon 1.9 TDI 105 Stylance de 2007 BXE. VCDS me signal ce defaut: adresse 09: centrale Elec. 00926-Borne 30 011-Coupure. Pourriez-vous me dire de quoi sa pourrait venir? Pour moi borne 30 c'est positif(+) avant contact.
Salut, ligne 30, c'est la ligne directe avec la batterie, le point faible, les platines porte fusibles ou ensuite, ou tou ce qui est jonction directes, c'est à dire les cosses de batterie et autres connectiques directes !!! Pour information la ligne 15, ligne après contact.
Bonsoir à tous.
Pour quelle raison tu as passé VCDS, quel est le soucis au départ ?
Le défaut s'efface, il revient dans quelles conditions (juste en mettant le contact, après roulage...) ?
Salut loupif!
- J'ai passé VCDS car j'avais le voyant ampoule défectueuse signalé au tableau de bord. En faite c'était l'ancien propriétaire qui avait enlevé les anti-brouillards avant. J'en ai commandé des neufs c'est ok maintenant plus de voyant. J'ai fait un scanne défauts et il me sort ce défaut.
- J'efface ce défaut en ayant le contact mis, mais ça revient aussitôt.
Tu peux mettre le scan complet du véhicule ?
Samedi,30,Mai,2020,18:48:52:29030
Version VCDS: FRM 19.6.2.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Version données: 20190930 DS308.0
VIN: VSSZZZ1PZ7R096963 Plaque d'immat.: CF-452-HG
Kilométrage: 239350km Ordre réparation::
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. VAG du calculateur: 1P0 907 044
Pièce et/ou version: ClimatronicPQ35 010 0502
Codage logiciel:
Code atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 698FBEF7357EF42F7E8-803C
2 Codes défaut trouvés:
01231 - Transmetteur de température de diffuseur droit au plancher (G262)
007 - c.c. à la masse
00229 - Pression de réfrigérant
002 - Limite inférieure non atteinte
Samedi,30,Mai,2020,18:50:35:29030
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. VAG du calculateur: 3C0 937 049 AE Mat: 3C0 937 049 AE
Pièce et/ou version: Bordnetz-SG H52 2002
Codage logiciel: 81880F2F00041000431D00000000000000017F075C4000
Code atelier: WSC 04941 785 00200
Info supplémentaire: 1P0955119B Wischer 200307 022 0601
VCID: 6C81C7E33A8CE10705E-8038
00926 - Borne 30
011 - Coupure
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 139
Kilométrage: 239353 km
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
marche
Tension: 5.00 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Samedi,30,Mai,2020,18:51:40:29030
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V2.clb
No. VAG du calculateur: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951
Pièce et/ou version: J533__Gateway H12 0170
Codage logiciel: 3D3F074007000202
VCID: 2F3B10EFCB1A5A1F60C-807A
01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446)
Etat du défaut: 01100100
Date: 2000.00.00
Temps: 17:48:01
Tu n'as pas un fusible de grillé où un organe qui ne fonctionne pas ?
L'ancien propriétaire à mis les mains dans tout!! Il à placé un klaxon à pompe corne(marchand de glace) avec interrupteur, pour alterné avec klaxon d'origine. Je dois démonter et refaire tout complet. J'ai remarqué que la pompe qu'il à ajouté à percé le condenseur de clim qui est placé entre condenseur et renfort de pare-choc avant. C'est pourquoi défaut manque gaz réfrigérant clim, ....
Je ne sais pas si le défaut 00926 borne 30 serait à cause du klaxon ajouté!!!!
J'ai trouvé bizarre que dans la boite à fusible flanc gauche du tableau de bord, il n'y avait environ qu'une quinzaines de fusibles pas plus!! Quand je vois des fois dans certains forum avec photo ils ont beaucoup plus de fusibles dans leur boite à fusible.
