défaut climatronic (1 Membre)
sergio
La Chapelle-Saint-Luc, Grand Est,France
A5
B8CCDUCQ
wauzzz8t7eao54894
Bonjour à tous
sur audi A5 3.L tdi de 2014
défaut climatronic
bus de données local
010_rupture/c.c. au pole +
soufflante d'air frais (J126)
signal implausible intermittent
quelqu'un sait il interpreter ces messages
merci d'avance
Un autoscan complet serait approprié car ce genre de soucis ne peut se traiter qu'en ayant une vue d'ensemble du scan de ton véhicule !!!!
Mardi,24,Novembre,2020,12:20:52:00009
Version VCDS: FRM 20.4.2.1
Version données: 20200730 DS317.0
VIN: WAUZZZ8T7EA054894 Plaque d'immat.: MARDI 24
Kilométrage: 54580km Ordre réparation:: mardi 24
Type chassis: 8T-AU48 (8R0)
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 13 14 15 16 17 19 1B 20 22 36 42 44 46
52 53 56 5C 5F 6C
VIN: WAUZZZ8T7EA054894 Kilométrage: 54580km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
06-Siège passager -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
14-Amortisseurs -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
1B-Direction active -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
5C-Maintien file -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CDUC) Labels:. 059-907-401-V2.clb
No. pièce Log: 8K5 907 401 G Mat: 4G0 907 401
Pièce: 3.0TDI EDC17 H41 0002
Révision: 53H41---
Codage: 1A250012046603020000
No. Atelier: WSC 06208 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0118K5907401G 001004
ROD: EV_ECM30TDI0118K5907401.rod
VCID: 3467A9D79F3B6626C6-8060
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
No. pièce Log: 8K9 927 156 M Mat: 0B5 927 156 K
Pièce: 0B5 30 TDIRdW H02 0003
Révision: --H02---
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501021 001015
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 479DEE1BFEADFDBE93-8012
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V2.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 CP Mat: 8K0 907 379 CP
Pièce: ESP8 quattro H09 0020
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 396DCE01
VCID: 09192823A0394BCE45-805C
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 JF Mat: 8K0 907 064 JF
Pièce: BCM2 2.0 H14 0650
Révision: 00002001
Codage: 05A04000000000000000
VCID: 7DF14CF3E4F1676E79-8028
Adresse 06: Siège passager (J521) Labels:. 8T0-959-760.clb
No. pièce Log: 8T0 959 760 E Mat: 8T0 959 760 E
Pièce: MEM-BFS H10 0077
Révision: AA000000 No. de série: 00000089942035
Codage: 09037025002400001000
VCID: 4581E413CCA1EFAE61-8010
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Kx-820-043-3Z.clb
No. pièce Log: 8K1 820 043 T Mat: 8K1 820 043 T
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
Révision: C1000000 No. de série: 01130220140735
Codage: 3622028080
No. Atelier: WSC 06325 123 12345
VCID: 397998E3B0599B4E15-806C
2 Codes défaut trouvés:
02071 - Bus de données local
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Etat du défaut: 01101010
Compteur de RAZ: 249
Kilométrage: 54586 km
Date: 2020.11.24
Temps: 12:10:31
Tension: 14.70 V
Tension: 14.70 V
Courant: 0.025 A
01087 - Réglage de base non effectué
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 3
Date: 2020.11.24
Temps: 12:10:31
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 DH Mat: 8K0 907 063 DH
Pièce: BCM1 1.0 H16 0103
Révision: 08016001 No. de série: 00000754898602
Codage: 260000108074AFF23981408300001D0D0F9CC38826090201000008004401070100000034000000
VCID: 78FF5DE7CBD342462A-802C
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 D Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 060214 H15 0080
No. de série: SWF14020065612
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Pièce: G397_RLFS H06 0002
No. de série: 22240505
Codage: 02005D
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS
Pièce: E1 - LDS H03 0031
No. de série: 00000000000802141389
Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658
Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0003
No. de série: EAB80117000000000001
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 561 B Mat: 8K0 907 561 B
Pièce: ACC3 H11 0100
No. de série: 00000000000000
Codage: 008190
VCID: 3169A0C36829530EAD-8064
Adresse 14: Amortisseurs (J250) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8R0 907 364 C Mat: 8K0 907 364
Pièce: DAEMPFUNGS-SG H09 0054
Révision: 00000000 No. de série: 29011406080001
Codage: 070181
VCID: 3A7B87EFB55F90561C-806E
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 N Mat: 8K0 959 655 N
Pièce: AirbagVW-AU10 H47 0610
No. de série: 003KFDB48660
Codage: 30513933363030303030554A304C38543053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 489FED27F3B3F2C69A-801C
No. de série: 6334MSME433A7109A
No. de série: 6344MSME434E225AI
No. de série: 6352QSME064142565
No. de série: 6362QSME543D017CN
No. de série: 63732SME373D2F6EJ
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 63832SME3C4C0F64D
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 M Mat: 8K0 953 568 M
Pièce: Lenks.Modul H04 0005
Révision: -------- No. de série: 90372NBA000YE
Codage: 0000DE
VCID: 4487F917C79BD6A676-8010
Pièce: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8T0 920 932 K Mat: 8T0 920 932 K
Pièce: KOMBIINSTR. H35 0564
Révision: 00000000 No. de série: Z9P36DC2F
Codage: 13E70100F7010008000000
VCID: 408FF507D383CA8652-8014
No. pièce Log: 8R0 907 468 P Mat: 8R0 907 468 D
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
Révision: 1Z120030 No. de série: 3041Z1413004F3
Codage: 80CD07FF00
VCID: 4C97D137EFCB1EE6BE-8018
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181
Pièce: J367-BDMHella H03 8041
No. de série: 5034102503
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663
Pièce: J532_DCDCStab H17 0042
No. de série: 14042001056011200181
Adresse 1B: Direction active (J792) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 144 M Mat: 8K0 907 144 M
Pièce: DYNAMIKLENK. H06 0730
Révision: 52001005 No. de série: --------------
Codage: 020100
Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb
No. pièce Log: 8T0 857 511 AD Mat: 8T0 857 511 AD
Pièce: FLA H04 0012
Révision: AA001002
Codage: 02019864747464545425363E00
VCID: 7CF741F7FFEB6E664E-8028
Adresse 22: Transm. intégrale (J492) Labels: 8K0-907-163.clb
No. pièce Log: 8K0 907 163 B Mat: 8K0 907 163 A
Pièce: 4 Wheel Drive H14 0100
No. de série: 000502140001656
Jeu de données ASAM: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003019
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
VCID: 2F6DA6BB761D45FEBB-807A
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels:. 8T0-959-760.clb
Pièce: MEM-FS H10 0077
Révision: AA000000 No. de série: 00000091176128
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8T0 959 793 P Mat: 8T0 959 793 G
Pièce: TSG FA H09 0305
Codage: 011C12225C00120102
VCID: 56A3335F2107543618-8002
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb
No. pièce Log: 8K0 909 144 G Mat: 8K0 909 144 B
Pièce: RCEPS H40 0508
Révision: 00001000 No. de série: 0025249715
Codage: 010001010001
No. Atelier: WSC 06324 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_RCEPSAU48X 008015
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 356194D394417F2EF1-8060
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0324484071
Codage: 01000E8800B900818320003680000047
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8T0 959 792 P Mat: 8T0 959 792 G
Pièce: TSG BF H09 0305
Codage: 011C12225E00120102
VCID: 55A134533C015F2E11-8000
Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 N Mat: 8K0 907 801 J
Pièce: EPB-4 H01 0005
Révision: -------- No. de série: 30000000165971
Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3A7B87EFBD5F90561C-806E
Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4G0 035 061 N Mat: 4G0 035 061
Pièce: Radio U DAB H60 0139
Révision: AB001007 No. de série: 109B30E7867961
Codage: 010103020100000001
VCID: 285F4DA75BF312C67A-807C
Adresse 5C: Maintien file Labels: Aucun
No. pièce Log: 8T0 907 217 A Mat: 4E0 907 217 C
Pièce: J759 HC 0040
Révision: 00H08006 No. de série: 60021421200090
Codage: 0033003
VCID: 377D9EDB464D8D3EE3-8062
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 8R1 035 670 E Mat: 8R1 035 670 E
Pièce: H-BNT-EU H48 0793
Révision: -------- No. de série: 207BY0E7575351
Codage: 130100020006A9EF6D80CB5E00000403040000000000000000
VCID: 356194D39C417F2EF1-8060
Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 BK
Pièce: EUR 2014 1703
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604 A Mat: 8R0 919 604 A
Pièce: DU7 High H42 0104
No. de série: A130BJ0E2943032
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 611 L Mat: 8T0 919 611 C
Pièce: E0380 Bedient H02 0030
No. de série: 00000001754725
Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 F
Pièce: CD-Database 5571
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 8T0-907-441.clb
No. pièce Log: 8T0 907 441 C Mat: 4L0 907 441 B
Pièce: J772__Rearview 0040
Révision: --H09--- No. de série: 525PA8-J3Y917R
Codage: 1021008
VCID: 387F9DE74B538246EA-806C
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:52)--------------------------
52 53 56 5C 5F 6C
Révision: 53H41---
Révision: --H02---
Codage: 000001
Codage: 396DCE01
Révision: 00002001
Codage: 3622028080
Date: 2020.11.24
Temps: 12:10:31
Tension: 14.70 V
Tension: 14.70 V
Courant: 0.025 A
Date: 2020.11.24
Temps: 12:10:31
Codage: 00FD11
Codage: 02005D
Codage: 008190
Codage: 070181
Codage: 0000DE
Codage: 80CD07FF00
Codage: 020100
Pièce: FLA H04 0012
Révision: AA001002
Pièce: J759 HC 0040
Codage: 0033003
Codage: 1021008
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:54)--------------------------
Ca sent un fusible ou un relais peut être
Vérifie tes fusibles habitacles avant tout ;)
J'ajoute pour ton 2 eme code défaut (01087):
Erreur de papillon: grippé ou réglage de base à effectuer
je remercie
j' tout contrôlé les fusibles
débranché les calculateur pour les réinitialiser
parfois j'arrête la voiture je coupe le contract et le pulseur d'air frais démarre, s'arrête, démarre, s'arrête ect...
et les volets d'air ne fonctionnent plus clim 3 zones
bloquée pare brise et au sol à l'arrière
Peux-tu :
  • Vérifier ton câblage de la soufflante d'air frais au niveau des connecteurs.
  • Vérifier ton câblage de ton module « Climatronic » connecteurs.
  • Faire une adaptation des volets de la climatisation, dans VCDS aller au module 08 Climatronic -> Adaptation -> dans la liste déroulante, choisir apprentissage course des volets ou quelque chose du même genre (la description peut légèrement changer en fonction du modèle de véhicule).
Sinon, la voiture dort dehors sous des arbres ?
Et pour finir voir pièces jointes (il a l'air sympa ce modèle...).
la voiture dort au garage et n'est utilisée que pour les balades et vacances elle a 45.000kms
Dommage pour un diesel de rouler si peu, mais bon, édition spéciale ça se comprend...
Ma question s'adressant à BigBob serait :
Est-ce qu'un câble aurait pu être sectionné par un rongeur ? chose qui a l'air très répandue sur nos TDI..
À moins que seules les durites soient touchés par ce souci de rongeur.
J'en doute, mais je connais pas trop le système électrique de ce moulin.
Franchement, vue la localisation des défauts, ça m'étonnerais que ce soit un rongeur, c'est encore moins plausible, étant donné que le véhicule stationne dans un garage...
J'ai trouvé en haut du moteur un isolant de câble et une noisette, le câble, seulement la gaine ext un peu broutée rien de grave...
Depuis, j'ai tout démonté et débranché les calculateurs, ôté le dessous de moteur, observé, rien trouvé d'anormal et pas de noisettes.
J'ai lancé l'apprentissage des volets d'air, mais je lance le test et il se coupe aussitôt, ça ressemble à un faux contact.
Elle dort dans un garage, mais les bestioles stockent des noisettes dans le faux plafond.
Ah *****... :(:(:(
J'ai démonté le coté passager et conducteur, suivi les fils au maximum, les volets d'air sont tous bloqués...
Même pendant les tests actionneurs climatronic, le pulseur d'air se met en marche quand ça lui plaît, le VCDS indique marche avec une intensité puis défaut et encore...
j'ai démonté coté passager et conducteur suivi les fils au maximum les volets d'air sont tous bloqués
même pendant les tests actionneurs climatronic et le pulseur d'air se met en marche quand ça lui plait le VCDS indique marche avec une intensité puis défaut et encore...
il faudrait démonter tout le tableau de bord pour suivre les fil mais j'ai peur...
