Un
autoscan complet serait approprié car ce genre de soucis ne peut se traiter qu'en ayant une vue d'ensemble du scan de ton véhicule !!!!
Un
Mardi,24,Novembre,2020,12:20:52:00009
Version
VCDS: FRM 20.4.2.1
Version données: 20200730 DS317.0
VIN: WAUZZZ8T7EA054894 Plaque d'immat.: MARDI 24
Kilométrage: 54580km Ordre réparation:: mardi 24
Type chassis: 8T-AU48 (8R0)
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 13 14 15 16 17 19 1B 20 22 36 42 44 46
52 53 56 5C 5F 6C
VIN: WAUZZZ8T7EA054894 Kilométrage: 54580km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins
ABS -- Etat: OK 0000
06-Siège passager -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
14-Amortisseurs -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
1B-Direction active -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
5C-Maintien file -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CDUC) Labels:. 059-907-401-V2.clb
No. pièce Log: 8K5 907 401 G Mat: 4G0 907 401
Pièce: 3.0TDI EDC17 H41 0002
Révision: 53H41---
Codage: 1A250012046603020000
No. Atelier: WSC 06208 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0118K5907401G 001004
ROD: EV_ECM30TDI0118K5907401.rod
VCID: 3467A9D79F3B6626C6-8060
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
No. pièce Log: 8K9 927 156 M Mat: 0B5 927 156 K
Pièce: 0B5 30 TDIRdW H02 0003
Révision: --H02---
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501021 001015
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 479DEE1BFEADFDBE93-8012
Adresse 03: Freins
ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V2.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 CP Mat: 8K0 907 379 CP
Pièce: ESP8 quattro H09 0020
Codage: 396DCE01
VCID: 09192823A0394BCE45-805C
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 JF Mat: 8K0 907 064 JF
Pièce: BCM2 2.0 H14 0650
Révision: 00002001
Codage: 05A04000000000000000
VCID: 7DF14CF3E4F1676E79-8028
Adresse 06: Siège passager (J521) Labels:. 8T0-959-760.clb
No. pièce Log: 8T0 959 760 E Mat: 8T0 959 760 E
Pièce: MEM-BFS H10 0077
Révision: AA000000 No. de série: 00000089942035
Codage: 09037025002400001000
VCID: 4581E413CCA1EFAE61-8010
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Kx-820-043-3Z.clb
No. pièce Log: 8K1 820 043 T Mat: 8K1 820 043 T
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
Révision: C1000000 No. de série: 01130220140735
Codage: 3622028080
No. Atelier: WSC 06325 123 12345
VCID: 397998E3B0599B4E15-806C
2 Codes défaut trouvés:
02071 - Bus de données local
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Etat du défaut: 01101010
Compteur de RAZ: 249
Kilométrage: 54586 km
Heure: 0
Date: 2020.11.24
Temps: 12:10:31
Tension: 14.70 V
Tension: 14.70 V
Courant: 0.025 A
01087 - Réglage de base non effectué
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2020.11.24
Temps: 12:10:31
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 DH Mat: 8K0 907 063 DH
Pièce: BCM1 1.0 H16 0103
Révision: 08016001 No. de série: 00000754898602
Codage: 260000108074AFF23981408300001D0D0F9CC38826090201000008004401070100000034000000
VCID: 78FF5DE7CBD342462A-802C
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 D Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 060214 H15 0080
No. de série: SWF14020065612
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Pièce: G397_RLFS H06 0002
No. de série: 22240505
Codage: 02005D
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS
Pièce: E1 - LDS H03 0031
No. de série: 00000000000802141389
Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658
Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0003
No. de série: EAB80117000000000001
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 561 B Mat: 8K0 907 561 B
Pièce: ACC3 H11 0100
No. de série: 00000000000000
Codage: 008190
VCID: 3169A0C36829530EAD-8064
Adresse 14: Amortisseurs (J250) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8R0 907 364 C Mat: 8K0 907 364
Pièce: DAEMPFUNGS-SG H09 0054
Révision: 00000000 No. de série: 29011406080001
Codage: 070181
VCID: 3A7B87EFB55F90561C-806E
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 N Mat: 8K0 959 655 N
Pièce: AirbagVW-AU10 H47 0610
No. de série: 003KFDB48660
Codage: 30513933363030303030554A304C38543053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 489FED27F3B3F2C69A-801C
No. de série: 6334MSME433A7109A
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 6344MSME434E225AI
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 6352QSME064142565
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 6362QSME543D017CN
No. de série: 63732SME373D2F6EJ
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 63832SME3C4C0F64D
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 M Mat: 8K0 953 568 M
Pièce: Lenks.Modul H04 0005
Révision: -------- No. de série: 90372NBA000YE
Codage: 0000DE
VCID: 4487F917C79BD6A676-8010
Pièce: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8T0 920 932 K Mat: 8T0 920 932 K
Pièce: KOMBIINSTR. H35 0564
Révision: 00000000 No. de série: Z9P36DC2F
Codage: 13E70100F7010008000000
VCID: 408FF507D383CA8652-8014
No. pièce Log: 8R0 907 468 P Mat: 8R0 907 468 D
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
Révision: 1Z120030 No. de série: 3041Z1413004F3
Codage: 80CD07FF00
VCID: 4C97D137EFCB1EE6BE-8018
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181
Pièce: J367-BDMHella H03 8041
No. de série: 5034102503
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663
Pièce: J532_DCDCStab H17 0042
No. de série: 14042001056011200181
Adresse 1B: Direction active (J792) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 144 M Mat: 8K0 907 144 M
Pièce: DYNAMIKLENK. H06 0730
Révision: 52001005 No. de série: --------------
Codage: 020100
Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb
No. pièce Log: 8T0 857 511 AD Mat: 8T0 857 511 AD
Pièce: FLA H04 0012
Révision: AA001002
Codage: 02019864747464545425363E00
VCID: 7CF741F7FFEB6E664E-8028
Adresse 22: Transm. intégrale (J492) Labels: 8K0-907-163.clb
No. pièce Log: 8K0 907 163 B Mat: 8K0 907 163 A
Pièce: 4 Wheel Drive H14 0100
No. de série: 000502140001656
Jeu de données ASAM: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003019
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
VCID: 2F6DA6BB761D45FEBB-807A
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels:. 8T0-959-760.clb
Pièce: MEM-FS H10 0077
Révision: AA000000 No. de série: 00000091176128
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8T0 959 793 P Mat: 8T0 959 793 G
Pièce: TSG FA H09 0305
Codage: 011C12225C00120102
VCID: 56A3335F2107543618-8002
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb
No. pièce Log: 8K0 909 144 G Mat: 8K0 909 144 B
Pièce: RCEPS H40 0508
Révision: 00001000 No. de série: 0025249715
Codage: 010001010001
No. Atelier: WSC 06324 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_RCEPSAU48X 008015
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 356194D394417F2EF1-8060
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0324484071
Codage: 01000E8800B900818320003680000047
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8T0 959 792 P Mat: 8T0 959 792 G
Pièce: TSG BF H09 0305
Codage: 011C12225E00120102
VCID: 55A134533C015F2E11-8000
Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 N Mat: 8K0 907 801 J
Pièce: EPB-4 H01 0005
Révision: -------- No. de série: 30000000165971
Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3A7B87EFBD5F90561C-806E
Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4G0 035 061 N Mat: 4G0 035 061
Pièce: Radio U DAB H60 0139
Révision: AB001007 No. de série: 109B30E7867961
Codage: 010103020100000001
VCID: 285F4DA75BF312C67A-807C
Adresse 5C: Maintien file Labels: Aucun
No. pièce Log: 8T0 907 217 A Mat: 4E0 907 217 C
Pièce: J759 HC 0040
Révision: 00H08006 No. de série: 60021421200090
Codage: 0033003
VCID: 377D9EDB464D8D3EE3-8062
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 8R1 035 670 E Mat: 8R1 035 670 E
Pièce: H-BNT-EU H48 0793
Révision: -------- No. de série: 207BY0E7575351
Codage: 130100020006A9EF6D80CB5E00000403040000000000000000
VCID: 356194D39C417F2EF1-8060
Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 BK
Pièce: EUR 2014 1703
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604 A Mat: 8R0 919 604 A
Pièce: DU7 High H42 0104
No. de série: A130BJ0E2943032
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 611 L Mat: 8T0 919 611 C
Pièce: E0380 Bedient H02 0030
No. de série: 00000001754725
Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 F
Pièce: CD-Database 5571
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 8T0-907-441.clb
No. pièce Log: 8T0 907 441 C Mat: 4L0 907 441 B
Pièce: J772__Rearview 0040
Révision: --H09--- No. de série: 525PA8-J3Y917R
Codage: 1021008
VCID: 387F9DE74B538246EA-806C
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:52)--------------------------
52 53 56 5C 5F 6C
03-Freins
Révision: 53H41---
Révision: --H02---
Codage: 000001
Adresse 03: Freins
Codage: 396DCE01
Révision: 00002001
Codage: 3622028080
Heure: 0
Date: 2020.11.24
Temps: 12:10:31
Tension: 14.70 V
Tension: 14.70 V
Courant: 0.025 A
Heure: 0
Date: 2020.11.24
Temps: 12:10:31
Codage: 00FD11
Codage: 02005D
Codage: 008190
Codage: 070181
Codage: 0000DE
Codage: 80CD07FF00
Codage: 020100
Pièce: FLA H04 0012
Révision: AA001002
Pièce: J759 HC 0040
Codage: 0033003
Codage: 1021008
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:54)--------------------------
