Adresse 01: Moteur (J623-CVUB) Labels:. 059-907-401-V2.clb
No. pièce Log: 4G0 907 589 F Mat: 4G0 907 589 B
Pièce: 3.0BTD EDC17 H23 0008
Révision: 54H23---
Codage: 1A2A4032252603030000
No. Atelier: WSC 44863 003 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ECM30BTD0114G0907589F 001008
ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589F.rod
VCID: 3777761E8E4D8D3EF9-8062
5 Codes défaut trouvés:
4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [039] - -
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Kilométrage: 197240 km
Date: 2020.12.10
Temps: 23:10:57
Régime moteur: 969.00 /min
Valeur de charge normée: 41.6 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 11 °C
Température air d'admission: 9 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 13.340 V
Régulateur de vitesse: position de la commande-Bits 0-7: 129
Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 44
Coupure régulateur vit. irréversible-Bits 0-7: 255
Coupure régulateur vit. réversible-Bits 0-7: 255
Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h
Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0
Coupure régulateur vit. irréversible avec intervention freins-Bits 0-7: 0
4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [039] - -
Date: 2020.12.10
Temps: 23:10:57
15671 -
ESP
U0416 00 [039] - Signal non plausible
Date: 2020.12.10
Temps: 23:10:58
Régime moteur: 968.00 /min
Valeur de charge normée: 42.0 %
Tension borne 30: 13.400 V
Etat du moteur: COENG_RUNNING
Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
5250 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [039] - -
Date: 2020.12.10
Temps: 23:10:57
Régime moteur: 970.50 /min
Tension borne 30: 13.440 V
Accélération de consigne ACC: 0.000 m/s²
Statut reçu calculateur ACC-Bits 0-7: 6
Etat de défaut système de freinage actif-Bits 0-7: 0
Statut interface d'accél. ADR (régul. dist.) /GRA (régul. vit.)-Bits 0-7: 0
Accélération: 0.000 m/s²
4660 - Calculateur de freins
ABS
U1017 00 [039] - Lire la mémoire de défaut
Date: 2020.12.10
Temps: 23:10:57
Tests passés: 0 0 0 0 1
