User name : anonymous
Editeur(s) : Etka
Os du logiciel : Windows
C’est quoi ETKA !
Hébergeur : [Multi upload]
Format : EXE
Fichier inclus : Crack
Langue :
Découpage :
Total du post : 5.93 Go
Voilà la nouvelle clef : « » :
bonjour a tous j ai installer mais comme tout le monde j ai des point ??? partout ça fonctionne pas probleme devcon et méme avec les liens de ça fait la méme chose que les clefs et logiciels qui y a dans le paquet (7.5) sans mv
si vous pouviez me conseiller svp merci
Je ne sais pas si j'ai bien compris ton problème, c'est peut-être la langue par défaut qui est pas bonne...
Change la langue par défaut comme ça :
merci bigbob mais je peu pas l ouvrir il me fait juste les mises a jours le probléme c est que quand je clic sur install ça ne s installe pas.. j ai le méme probleme que golfman59 mais avec les liens de vagcom et le redemarrage de windows avec la touche 7 pour enlever la signature ça ne fonctionne pas non plus..toujours ecran noir devcon n est pas une commande etc etc
que dois je faire ??
sinon je veux pas vous ennuyer
c est compliqué cette installation !! le TIS bm est beaucoup plus facile:)
merci(y) tu m as deja super aidé pour les pieces c est tres gentils de ta part
Peux-tu mettre une télémaintenance en route ?
Télécharge « » et une fois chargé, lance-le.
Une fois lancé, envoie-moi l'ID et Password en privé...
:)merci merci bigbob put..... tu y a passé du temps mais t ai arrivé a tes fins :)
super gentils je te remercie
ma MAJ tourne je t envois un message demain pour que tu verifié que tout est correct avant que je ne refasse d autres bourdes:mad:
voila il a tourné toute la nuit et il fait ça..c est pas l antivurus de M qui bloque ??
il y avait la fenetre de blocage je l ai supprimé
tu as toujours la main dessus j ai rien touché je t envois un sms
merciiiiiiii (y)
    261 KB · Affichages: 53
Cette fenête ne pose aucun problème pour le fonctionnemet du programme ;)
ben il fonctionnait pas :mad:
un grand merci a bigbob qui a passé du temps a nettoyer pleins de choses dans mon pc
il me l as installer et ça fonctionne nikel
(y) chapeau parce que sans toi je n y serais jamais arrivé encore un grand merci
C'est la nouvel clef pour ETKA ? impeccable merci Bigbob ;)
Bonjour à tous ! J'ai suivi le tuto mais malheureusement ça ne fonctionne pas après moultes échecs..
Pour commencer j'ai du installer les driver en passant par le gestionnaire de périphériques car le devcon ne marchais pas, je suis sur windows 10 64. Lorsque je lance le loader, lorsque je rentre les codes d'identification, rien ne se passe.. Mais si je fais "Later" ça lance le soft mais j'ai des ??? partout et aucun menu n'est accessible pour changer la langue.. Je suis bloqué les amis.
Quelqu'un saurait m'aider ?
En page 1 de ce sujet, on voit qu'une personne avait le même problème.
Il n'avait pas mis à jour ETKA.
Il faut donc avant tout que tu mette à jour ETKA. Cela prend un moment.
Voir message #2 ou #3 de ce sujet
Si tu veux vérifier que ça fonctionne avant de faire les mises à jour, change au moins une date d'expiration dans une des marques avec l'outil de mise à jour dans le Loader d'algeni, en pratiquant de la sorte :
Cela fera apparaître le bouton de démarrage dans la marque dont tu auras changé la date d'expiration...
Salut!
Tout d'abord un grand merci pour le tuto et le téléchargement.
J'ai bien installé ETKA et tout fonctionne parfaitement.
Je viens de faire la demande pour avoir mon VIN sur le site Russe. Par contre je n'ai pas compris comment l'intégrer à ETKA.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci beaucoup!!
Vous devez ouvrir une feuille de texte (.TXT) et copier à l'intérieur tout ce que vous trouvez sur le site russe pour votre VIN puis enregistrer le fichier avec le nom de votre VIN, et vous devez le copier dans ce chemin: C: \ ETKA \ UserData \ FGST.
Un exemple dans le fichier joint doit être le même.
  • WAUZZZ4BZ1N079188.txt
    518 bytes · Affichages: 11
Merci pour ta réponse. C'est pourtant bien ce que j'ai fais mais ça ne marche pas. Est ce qu'il y a quelque chose de particulier à installer avant?
  • Vin pour ETKA.docx
    156.9 KB · Affichages: 15
Votre fichier est celui ci-dessous. Pour utiliser le fichier dans la version Etka 8.2, vous avez besoin d'une clé premium (payée 10 €) pour le chargeur 0.8.6.1.
Free fonctionne uniquement dans la version Etka 8.1. avec chargeur 0.8.5.0
  • WAUZZZ8K5EN008576.txt
    564 bytes · Affichages: 6
