Résolu Clignotant Audi A4 (2 Membres)
Tom14
Dijon,Côte D’Or,France
A4B8
CAMA
WAUZZZ8K98A004557
Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon Audi A4 b8 2.7l TDI de 2008.
Les clignotants ne fonctionnent pas, pas de codes défauts, ils marchent avec les warnings, j’ai essayé de changer la centrale clignotante, mais toujours pareil.
Le « Line Assist » ne fonctionne pas non plus, mais par contre pas de code défaut non plus et il s’active bien au tableau de bord.
Auriez-vous des idées dans quelle direction faire mes recherches ?
Merci d’avance
Solution
salut à tous
j’ai démonter le calculateur de direction
bon le connecteur sur la carte electronique était un peu noir je l’ai nettoyer mais rien de plus par contre j´ai était dans bloc de mesure et donc essayer de voir si le commodo donnait bien l´info et là rien pas de signal j’en déduit que c’est lui qui serait en cause ?
Avec quoi as-tu relevé les erreurs ?
Dans ton profil il est indiqué que tu n'as pas de câble VCDS, donc quand tu dis « Les clignotants ne fonctionnent pas, pas de codes défauts, ils marchent avec les warnings, j’ai essayé de changer la centrale clignotante, mais toujours pareil. », cela veut-il dire que tu n'as pas de voyant qui s'allume au tableau de bord, ou bien aucun défaut avec une valise générique ?
Alors avec une valise multi marques, aucun défaut, j’ai reçu mon VCDS, donc je vais pouvoir regarder si j’ai des codes défauts.
Il faudra via le test des actionneurs voir ce qu'il ce passe...
alors j’ai essayé j’arrive à faire allumer les clignotant avant avec le vcds mais pas les arrière je ne sais pas quelle fonction choisir
Quand je clique sur le M18 sa me marque erreur
Side veut dire côté. Là c'est donc activation des clignotants de côté.
Cherche "Bulb for Blinkers Rear Right" ou avec "Left"
M18 bulb for side c'est pour version US avec clignoteurs latéraux il me semble non ?
Bon je regarde demain.
Mais il me semble que je n’ai pas vu avec « rear ».
Pour en revenir au problème de base, si j’ai réussi à activer les lumières des clignotants avec VCDS, le problème pourrait venir du commodo ?
Voila le compte rendu autoscan.
J'ai essayé de faire fonctionner les clignotants arrières avec VCDS, mais je ne trouve pas la fonction sur le test des actionneurs.
Tu as trois tonnes de défauts, ta batterie est probablement déchargée (véhicule qui bouge très peu ?).
Du coup, lorsque la batterie est vraiment très faible, le véhicule bascule en « Gestion d'énergie active ».
No. pièce Log: 8T0 907 468 G Mat: 8T0 907 468 G
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H08 0084
Révision: FB102034 No. de série: 3400F07A168044
Codage: 000003
No. Atelier: WSC 04330 995 88871
VCID: 4581E413CCA1EFAE61-8010
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 Mat: 8K0 915 181
Pièce: J367-BDM H06 0150
No. de série: 17007367071107
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 7
Compteur de RAZ: 228
Kilométrage: 217022 km
Date: 2021.01.18
Temps: 11:15:47
Attends l'avis d'un membre plus qualifié que moi, mais il me semble que pour sortir du mode « Gestion d'énergie active », il te faut passer par la case concession...
En attendant, ça serait bien de charger correctement ta batterie, as-tu un chargeur électronique intelligent qui charge/maintient/répare les batteries ?
Si tu n'en a pas encore, voici des modèles que j'utilise :
Dans un premier temps je chargerais la batterie, une fois la batterie complètement chargée avec ce genre de chargeur, alors refaire un « autoscan » comme dans ma procédure (tu peux laisser le chargeur branché lors de l'autoscan).
Certaines erreurs datent de 2019.
Il faudrait tout effacer, et voir ce qu'il en est ensuite.
+1 pour recharger la batterie...
@Polo16v190 Oui, j’ai mis la batterie en charge en ce moment, je refais un autoscan tout à l’heure, mais j’ai effacé les défauts, normalement si tu continues il y a le deuxième autoscan.
@BigBob
Oui c’est un véhicule que je viens de racheter à un copain qui habite à la réunion et il s’en servait quand il revenait en France, donc elle ne roulait pas beaucoup mais la batterie a 1 an.
@Tom14, je pense que la batterie de ta voiture a du être débranchée ou changée, car tu as les mêmes défauts que moi lorsque j'ai débranché ma batterie pour essayer de reseter le calculateur de mes freins.
Adresse 03: Freins ABS (J104)
03110 - Calculateur de direction active (J792)
Adresse 13: Régulation dist
3 Codes défaut trouvés:
01314 - calculateur moteur
03041 - Gestion d'énergie active (recodage batterie)
Pour enlever ces défauts , j'avais effacé les défauts un par un et calculateur par calculateur .😓
On voie aussi que le scan que tu as mis est en 3 parties :
- Une première partie ou ton VDCS lis tous les calculateurs avec des défauts qui datent de plus d'un an.
- Une deuxièmes partie ou il y a que la liste des calculateurs avec certains calculateurs (6) qui disent « 0E-Lect. multiméd. 1 -- État: Impossible à contacter 1100 » alors que dans la première partie il était lu ?
- Une troisième partie un scan complet avec certain calculateurs en défaut et les 6 calculateurs qui sont « État: Impossible à contacter 1100 ».
Saurais-tu si ton copain ou toi auriez fait un codage (pour une amélioration ou un affichage supplémentaire) qui aurais mal tourné ? (changer un bit dans un calculateur).
Cordialement
Une fois la batterie ok, effacer les défauts, rouler environ 10km et refaire un scan.
@Tom14 , je pense que la batterie de ta voiture a du être débranché ou changé , car tu as les mêmes défauts que moi lorsque j'ai débranché ma batterie pour essayer de recetter le calculateur de mes freins
t
pour enlever ces défauts , j'avais effacé les défauts un par un et calculateur par calculateur .😓
une première partie ou ton VDCS lis tous les les calculateurs avec des défauts qui date de plus d'un ans
une deuxièmes partie ou il y a que la liste des calculateurs avec certain calculateurs (6 ) qui disent " 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100 "alors que dans la première partie il était lu ?
et une troisième partie un scan complet avec certain calculateurs en défaut et les 6 calculateurs qui sont " Etat: Impossible à contacter 1100 "
serais tu si ton copain ou toi aurais fait un codage (pour une amélioration ou un affichage supplémentaire ) qui aurais mal tournée? (changer un bit dans un calculateur )
Cordialement
La batterie a été changée l’année dernière, mais elle a pas été recodée.
Du coup il faut la recoder et après effacer les défauts un par un c’est sa ?😬
Oui je pensais plus à la batterie pour les calculateurs, car elle était faible quand j’ai fait le 2ᵉ et 3ᵉ scan.
Pour les codages j’en ai fait 2 mais je ne pense pas qu’ils ont mal tourné.
@Tom14 , Tu peux effacer les défauts et recoder après ou vice versa .Oui c'est cela effacer les défauts un par un calculateur par calculateur c'est ce que j'ai fait pour mon cas , mais je te conseil quand même avant de faire un nouveau scan de faire la procédure à @BigBob qu'il t'explique au post #11.
Pour les codages il suffit d'un rien pour que ca parte en cacahuètes 🥜
@luigano oui oui j’ai mis la batterie en charge demain je recommence la procédure et je mettrais le compte rendu
Après par rapport au clignotant il ne marchais pas avant que je fasse les codage donc je pense pas que sa est un lien
