Direction '' flottante '' (2 Membres)
pistol
granville 50400
AYM
WAUZZZ8K1DA150008
Bonjour a tous,
Je rencontre un problème de sensibilité de direction, en effet je suis obligé de corriger ma trajectoire en permanence en virage aussi bien qu'en ligne droite.
De plus, dans les petites routes de campagne, les sursauts me renvois a chaque fois d'un coté a l'autre de la route, je pense a cause d'une sensibilité trop grande...
J'ai fais contrôler mes amortisseurs et ils sont ok.
Un capteur a initialiser ???
Merci de vos réponses.
pistol
Bonjour a tous,
pistol
Si tu tiens fermement ton volant, les aspérités de la route te baladent d'un côté à l'autre ???!!!...
Crémaillère de direction mal fixée peut-être.
non je ne pense pas car le probleme est aussi dans le controle de trajectoir
exemple lors d une prise de courbe reguliere je suis toujours obligé de corriger ma trajectoire
le volant est tres sensible
le moin petit coup change le direction
bonjour
je possède une audi A4 B8 de 2012 facelife
jante de 19'' et une direction bien trop souple et un train avant a *****
j aimerai durcir la direction
j ai un vag com 20.4.1
d après certains tuto c est possible mais quand j arrive dans le module 44 je dois choisir le canal 01 mais moi j ai ca
impossible de continuer donc de peur de faire des conneries
avez vous une idée de ce qu il faut faire
a moin que ma procédure ne sois pas bonne
merci d avance a tous
pistol
Après t'es en monte 19", ça doit-être hyper directif et réactif.
J'ai deux A4 B6 Avant, une 1.9L montée en 15" et l'autre 2.5L montée en 18", il n'y a pas photo, en 18" c'est hyper réactif comparé à la souplesse de la monte en 15".
Je suis pas certain que tu aies un réel problème...
ok merci
le probleme est connu chez audi pourtant
peut on regler la dureté de la direction ?
Peux-tu aller chercher toi-même, ton fichier VIN qui te sera utile dans le diagnostique et la recherche de pièces pour ton véhicule, en suivant les instructions de ce sujet : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
Avec VCDS est il possible de modifier la dureté de la direction ?
Mince, sur de la réponse ?
Le wiki Ross-Tech c est quoi, je connais Ross-Tech mais wiki ???
