Impossible de lire les calculateur Sharan (3 Membres)
@Nico ,Oui j'ai aussi des VM sur mon PC pour Etka et Elsawin qui eux sont sur un disque dur externe vu la taille de 120 Go de mon disque SSD .
Merci pour l'info .;)
Ce sont des informations que je peux obtenir moi-même ou pas ?
Si tu parles des 2 fichiers que @BigBob a mis, le fichier .txt tu l'obtiens sur le site Russe (voir le message de @BigBob dans ta présentation) et le PDF tu l'obtiens quand tu utilises ton vin.txt sur Etka.
Cordialement
Cordialement
Merci pour les infos.
J'ai une petite question, il existe ETKA et Elsawin qui vont jusqu'aux véhicules de 2019 inclus ?
Mes versions s'arrêtent à 2017.
Cordialement
ETKA est constamment mis à jour toutes les semaines.
ELSAWIN est figé depuis 2017 (plus de mise à jour du tout).
La suite à ELSAWIN est en ligne, c'est payant et c'est Erwin :
Loin du déterrage, je relance car j'ai enfin commandé et reçu mon câble et pu faire la manip pour activer la présence d'un attelage et la désactivation automatique des radars de recul lors du branchement d'une prise.
J'ai suivi un tutoriel trouvé sur un site internet et j'ai eu quelque chose de bizarre lorsque j'ai voulu appliquer des changements au codage du module 01.
J'ai donc cliqué sur Codage puis sur Assistant codage long.
J'ai eu un petit pop-up avec le message suivant :
« Aucune information de codage n'est disponible pour ce calculateur. Pour nous aider, envoyer-nous un Auto-Scan et les tables de blocs de mesure/adaptation ».
J'ai ensuite eu la fenêtre normale avec le mot complet, le choix des bits et ceux sélectionnés mais en face, aucune définition.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré cette situation ?
Merci d'avance
C'est tout simplement que le fichier label est incomplet et ces informations n'ont pas été récupérées par ROSS TECH pour être implémenté dans le logiciel !!! J'ai déja eu le tour quelques fois !!!!
Donc, rien a faire sauf attendre, c'est bien ça ?
Merci de ta réponse en tout cas
